【新车装配】Capo CUB1
查看: 13846|回复: 79|   [复制链接]
发表于 21-1-23 00:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
事不宜迟,马上开箱。
包装非常用心,确保贴纸不会被配件压变形之余还能给下面的车壳当一个缓冲,一举两得。
重要配件都有独立的位置存放,确保不会相互碰撞掉漆和相互挤压变形。塑料配件和五金件都存放在下面的纸盒中,由于纸盒有点过于厚实,取出时候遇到了点困难,但内部零件也因此得到很好的保护。
车壳细节做得真的非常精致,尽管车门不能够活动,但这个比例能做到这个程度就已经算是交足功课了,虽美中不足,但瑕不掩瑜。车窗很透亮,拍完照就赶紧放回袋子里面了,生怕不小心蹭花。
电子版说明书已经是大趋势,但视频说明书还是第一次接触,虽然操作上会比PDF说明书来得繁琐,但却可以让装配的说明更加直观,也算是一种新的尝试。
在浏览这个视频版说明书的时候记得要留意视频的右下角,会提示当前使用的配件和螺丝种类,建议找一些可以左右滑动控制视频前后移动的播放软件。
从前那个饭盒子 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-23 07:05:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
垃圾车靠着水军,营销和噱头割韭菜
肥仔威  我不是水军 我是商贩  详情 回复 发表于 21-1-23 12:27
防爆胎  兄弟可能被一些小问题折磨崩了  详情 回复 发表于 21-1-23 10:33
hfofhf  这车不是刚刚才出吗?兄台何出此言?  详情 回复 发表于 21-1-23 10:04
xiaodao51  感觉还好吧ヽ(  ̄д ̄;)ノ我装的很顺利,除了有的螺丝用1.5的插不进去  详情 回复 发表于 21-1-23 08:09
xiaodao51 论坛元老 发消息
发表于 21-1-23 08:09:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
从前那个饭盒子 发表于 2021-01-23 07:05
垃圾车靠着水军,营销和噱头割韭菜
发表于 21-1-23 09:48:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本次装配需要使用到低强度的螺丝胶,个人习惯是先挤出一点,然后用的时候直接螺丝蘸点。
由于这台车的螺丝尺寸太小,因此在拧螺丝的时候建议只用食指和拇指用力,手腕保持不动,大概使用三分力就足矣。内六角螺丝因为表面镀镍,所以内六角孔尺寸会稍微偏小,因此在上螺丝之前必须先把螺丝刀刀头按压进螺丝内六角孔,确定相互咬合了才拧上工件。
hfofhf 论坛元老 发消息
发表于 21-1-23 10:04:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
垃圾车靠着水军,营销和噱头割韭菜
这车不是刚刚才出吗?兄台何出此言?
发表于 21-1-23 10:13:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
准备工作完成了,是时候开始装配了。每一个尺寸的螺丝都被独立包装起来,有对应的字母编号,虽然找起来有点麻烦,但能确保不要装错就已经达到目标要求了。
然后就算安装波箱齿轮组。首先还是添加抗磨油润滑。
中间的小插销用的是5mm长的,但其实这个插销不足5mm,大概只有4.5mm左右,但并不影响使用。
因为金属滑动摩擦的地方还是比较多的,所以要注意好加足抗磨油润滑,确保机构的耐用度。
在认真研究了一下之后才明白原来中间的轮子是变速用的离合,而且在使用的过程中一定会有摩擦,因此还是要加点抗磨油。
在装配C扣的时候建议使用无牙的尖嘴钳,防止钳牙损坏工件。
变速箱离合器拉杆很纤细,注意装C扣的时候不要过用力,导致拉杆弯曲甚至折断。
离合器的两根弹簧长度看上去不一样,但不影响使用。
老规矩,有摩擦就要有抗磨油。
波箱壳里面的轴承孔和离合拉杆孔也需要涂抹一点抗磨油。
最后齿轮也要补点抗磨油,因为这一步装好了就不会再拆出来了。
防爆胎 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-23 10:33:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
垃圾车靠着水军,营销和噱头割韭菜
兄弟可能被一些小问题折磨崩了
从前那个饭盒子 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-23 11:22:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
防爆胎 发表于 2021-01-23 10:33
兄弟可能被一些小问题折磨崩了
的确是小问题 但是都是厂家的低级失误造成的 装车体验很差 你在配合价格一起看就觉得很生气
防爆胎  哎 没办法,选择了就接受吧,毕竟就目前市面上全金属就这一家整车质感还是非常赞的(就我而言 装车体验还不如T4kit 可能第一批嘛)  详情 回复 发表于 21-1-23 14:27
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-23 11:39:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大佬这车是前4连杆梁上舵机吗?
肥仔威  是的兄弟  详情 回复 发表于 21-1-23 12:30
发表于 21-1-23 12:27:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
垃圾车靠着水军,营销和噱头割韭菜
我不是水军 我是商贩
