龍晓雨 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-16 00:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
reidpa 发表于 21-1-15 23:50
首先你要有一根指示caster的指针。
然后这指针就会在你的调车尺上显示caster的度数。
懂了,谢谢
龍晓雨 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-16 00:58:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
山到飞来飞去 发表于 21-1-15 23:52
调节主销后倾角(caster)用的,需要配合一个专用调节工具,但现在的电房除了AWESOMATIX之外,caster都已经 ...
懂了,接触电房比较晚,谢谢
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 09:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
开场白说完了,接下来的内容才是这个帖子的主题。
之前有刚入门的模友抱怨调车工具有点贵,买了车还要买工具有经济压力,所以我也总结了一个低配版的调车方法,只需要一些最基本的工具就能把车子调校正型。首先介绍一下工具。
普通的游标卡尺
一把至少20cm长的钢尺(因为没有更短的长尺,所以我多配了一把短尺……)
1.5、2.0、(2.5)3.0螺丝刀,按照实际情况配备
扳手(这个真不可或缺)
一个可以提供垂直面的可以垂直站立物体(手上只有个充电宝就拿来用了)
一个平整的桌面或者玻璃板
注意:在操作下面步骤之前请先认真阅读前面部分内容,因为大致上的操作流程是相同的,只是一些工具的使用和操作有变更。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 10:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先是测量下止点,准备工作也是拆避震和防倾杆,然后清洁好桌面和底板底部的异物,游标卡尺在需要的数值处固定好,然后如图操作。个人建议最好准备一块玻璃板,便宜耐用且不会变形又可移动,缺点就是易碎厚重。清除桌面和底板异物是为了让底板更贴合桌面,确保调校的数据准确。
此操作中游标卡尺的作用相当于下止点尺,因为没有车砖,底板会直接和桌面接触,所以对桌面平整度也是有一定要求的。
防倾杆调节方法和之前一样,这里就不细说了,然后是调节车高。首先还是把轮胎装上,然后检查四个轮胎倾角是否都为正。
然后直尺量车高,因为直尺精度有限,所以我车高都控制在前5.0后5.0,测量的位置还是底板的内凹处。
然后就是测量四轮的倾角了。还是先将方向摆正,然后把垂直工具靠在轮胎侧面,注意靠近的时候要轻,不要挤压到轮胎,刚接触就可以了,然后如图测量一下轮胎顶部和垂直工具的距离,大概在1.5mm左右就可以了。
倾角调好了就来调束角,前轮的前侧宽度要比后侧要多2mm,这个操作用文字也比较难说明,还是看图吧……
调好束角之后检查一下左右转向拉杆是否长度一样,如果长度不一样的话调节至一样长,然后再重新调节束角。要达到的目标是束角正确且两转向拉杆长度等长。
此方法调出来的车虽然不能达到竞赛标准,但起码能后确保车子在一个比较正型的状态,让新手能够在不投入更多资金的情况下更快入门,享受竞速的乐趣。大多数新手遇到的走不直、加速跑偏的问题其实和车架的装配和调校有很大关系,也导致很多新手把时间都花在了折腾上。所以我更希望的是各位新手模友能够少走弯路,把更多的时间都花在玩车上,享受RC带来的乐趣。
HuangH RC 新手 发消息
发表于 21-1-16 10:26:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
好帖,顶一下
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 22:50:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你那个低配版调车,感觉那样调不如直接按kit说明书操作精度来得好,只要车本身精度足够。卡尺是必需的也不贵。当然你要调到多少多少度就另说了。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-17 00:00:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实买得起一辆精度高的车子的客户真的不缺那点买调车工具的钱,所以我觉得你应该忽视了一个人群,就是刚入门但经济实力不允许买好车,只能买一台入门级车架的模友。而这个模友群体正因为是什么都不懂,他们只能够严格的按照说明书的操作装配,甚至直接购买一台工厂已代劳装好的车架。我曾经试过按照说明书装好,结果前轮是toe in,左右camber一边负一边0,下止点也是两边不一样的。在强国工作了这么久,这样的人已经见过非常非常多了,而且也装过许多这样的车架,好的坏的都看遍了,所以我才会总结出这个方法,目的就是希望能够帮助这个人群,让他们少折腾多玩车,同时也为我们客服同事减轻工作负担,
ann-fox83 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-17 09:54:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好贴,hudy套装里,4个模拟轮子怎么用?
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-17 11:21:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
也是和普通轮子一样的用法,但我们习惯是跑什么轮胎就用什么轮胎测量车高,因为有很多比赛都是限定轮胎的,使用轮胎测量车高的话有利于团队中的设定交流分享。但用轮胎调节也有缺点,轮胎实际直径会因为轮胎品质而变动,因为不能够保证胎皮都是一样的厚度,内胆也是一样的厚度和密度,无法消除这些细微的差异,所以才会出现调车轮这个工具。假若使用了调车轮进行调校,车子也会因为轮胎的细微差异而有所变化,所以这个就要看个人习惯选用了,毕竟鱼与熊掌不可兼得,同时也只能祈求赛会给你发放的轮胎品质更平均点,毕竟运气也是比赛的一部分
dlok 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 12:00:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
玩到最后,都是一把卡尺走天下。喜欢你最后那一段,
