释然的熊猫 RC 新手 发消息
发表于 20-7-18 19:54:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看到论坛各位大佬改桥上舵,手痒,也动手来搞。
没有很多大佬的条件可以拿3D打印去做一个专用的座子,手边只有1.5mm厚度铝合金板,本来是做散热用的,小尺寸零件还可以有些强度,就拿来改桥上舵。做两块板,打孔。
舵机纵置是真正完全没有干涉的,一开始也准备改纵置,但是接下来还准备改电池前置,配重,纵置就导致舵机上部的空间完全没法利用,遂还是改横置,有干涉,接下来会用谢尔盖的锉刀把棱角打磨一下,另外把大梁干涉的地方打磨一个斜口出来,蹭还是蹭,只要润,滑进去就爽了。
预置了拉杆座,用舵机的两颗螺丝,考虑到这个车不大,也不重,问题应该不大,铁匠搞的,不在意好看了。
因为舵机改了桥上,设备架子就空了半截,又不想把舵机的那个切掉,索性直接做一个铝合金的设备架,强度好一点也当个梁,高度做高了点,不过没事,后面计划在底下贴汽车轮圈用的配重块,这样重心也低一点,目测能贴两层。
我这个桥上舵机,舵机改的有点太低了,而且还轻微的前倾,本铁匠下料的时候下小了一点,研究了一下不碍事,懒得重来,所以跟大梁有干涉,一般改,建议舵机和桥之间留几mm,那就不用切大梁,切了影响刚度,因为我是要改电池前置的,会继续用铝合金在梁上再做一个放电池的平板,4个脚,可以把这个切梁的强度补回来。
最后看姿态,上面放了一包螺丝,靠自重还是轻了点,后面再慢慢改。
关于铝合金强度,1.5mm厚也是足够用的,但是谈不上多硬,想更硬,再多切一个1.5mm用螺丝并在一起就行了,有条件两层中间加硅胶,凝固之后基本就是一整块,3mm用在RC车上绝对够了,只是加工麻烦,一片得来两次,打孔还不能偏。
ChangYW RC 新手 发消息
发表于 20-7-18 20:01:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
你舵机后面设计的那个螺丝位是个完美的拉杆位啊
BND 超级 Fans 发消息
发表于 20-7-18 20:33:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
哈哈 装拉杆不错 估计会把舵机螺丝干爆
ChangYW RC 新手 发消息
发表于 20-7-18 20:39:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
BND 发表于 2020-07-18 20:33
哈哈 装拉杆不错 估计会把舵机螺丝干爆
我是用的车桥上边两个螺丝位,目前已经有一个滑丝了
