Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-9 22:07:51 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
上一个帖子是开箱,http://www.rcfans.com/thread-1109207-1-1.html
那么这个帖子就开拆吧。
本贴分为三个部分
第一部分是分离车壳
第二部分是车壳内侧
第三部分是车架和电设
分离车壳
车壳的分离共需要拆解九颗内六角,分别是车架前两颗,车架中间四颗,车架后方两颗,还有后背包(备胎盒)一颗。
首先我们要拆下后备胎盒,这个设计挺有意思,MI这个盖是拧一下,然后拉出来的,不要硬扣。如图
拧下螺丝,拆下备胎盒可以发现,备胎盒的柱子是内六角,以后可以不装备胎盒,搞一枚轮胎装上,或许是另一种风格,
然后看露出的两颗螺丝,这就是我们要拆掉的连接车架和车壳的螺丝中的两颗
拆掉后面两颗螺丝后,把车翻过来,还有六颗,其中四颗位于踏板下方。  还有两颗位于前减震的塔顶。图中楼主已经拆螺丝了,只有孔了,可以参考。尤其是减震塔顶那一颗。
这就完成了分离车壳。
然后就是
车壳内侧
下面给到了一些车壳内侧的特写,或许可以参考
首先发现的是,从外侧看以为是套色的,其实不是,是不同颜色的纯色塑料拼接的,车顶,轮毂罩子都是黑色塑料和绿色车壳拼接而成,可见精度非常好。
大灯的位置预留了灯杯,和灯珠座
后灯位置没有
反光镜是软塑料卡住的
最后来一个内侧全貌
最后一个环节就是
车架和电设
先上一张整体图
然后先看舵机,是普通的三线小舵机,舵机臂目测有缓冲保护
再看电机,应该是130大小,加长的,波箱里面有一片惯穿的金属板用来加强。 后续需要低速玩法的玩家,改电机的空间还是有的。
然后是电池,打开电池盒,揭掉双面胶,是一块500 的1S电池。
最后看主板,之所以称之为主板,是因为这个车高度集成了。先来看接线,图中可以看到三线舵机servo,充电线cha,马达线mot,还有电池线bat,然后还有一个四线的轻触开关集成LED,最后还有一个闲置的灯插座led,测了电压是2.9V,可以自己接白光LED灯珠。
打开设备盒。能看看到主板的全貌。
那么我们来看看细节,一张正面图,一张反面图
由上图可以看出主板集成了充电模块,通讯方式是采用的通用蓝牙模块驱动电调模块工作的。由此可以断定,自己改通用2.4g遥控目前来看无望,需要等待官方的蓝牙遥控器。
如果一定自行改装,给到的建议方案就是,买一套集成舵机控制集成电调集成灯控的小主板(在这里就不讲了,可以考虑很多小攀爬都有这样的电设),然后自行再配接收和控即可。
综合来看,还是那句话,性价比很高,而且后续拓展性注定也很有趣。
好了,这个小车,到此为止,开箱完成了,也拆车完成了,至于上路测试,就不做了。作业告一段落了。
mustlove123 论坛元老 发消息
发表于 20-7-9 22:14:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
看那个访谈说是集成了2.4g模块
Peteryang  其实蓝牙也属于2.4G范畴,只不过不是我们认为的通用2.4G(此2.4G强于蓝牙)传统接收控而已。  详情 回复 发表于 20-7-9 22:22
发表于 20-7-9 22:22:15 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
mustlove123 发表于 20-7-9 22:14
看那个访谈说是集成了2.4g模块
guibaodear  蓝牙模块采用的是 nRF52810,这个蓝牙模块不仅支持蓝牙协议,也支持私有2.4G协议(即传统的控的传输方式)。 因此,在硬件不用改动的情况下,可直接连接他们的遥控器。 我觉得支持2.4G应该是这个意思,而不是蓝牙  详情 回复 发表于 20-7-10 10:58
脑袋奇大 高级 Fans 发消息
发表于 20-7-9 22:26:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
期待你的下一篇  改装
Peteryang  不改了,这个车官方后续一定会有丰富的周边配件上架的,比如八连杆,比如遥控器,比如灯组,等等看吧。  详情 回复 发表于 20-7-9 22:28
发表于 20-7-9 22:28:43 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
脑袋奇大 发表于 20-7-9 22:26
期待你的下一篇  改装
Florian 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-9 22:29:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
今天被吉姆尼开箱给刷爆炸了
Peteryang  哈哈 赶紧蹭一波热度  详情 回复 发表于 20-7-9 22:31
黄景伦 超级元老 发消息
发表于 20-7-9 22:30:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
拆得够细的,电池也给解开了
Peteryang  哈哈 好奇,就打开看看了,看明白了才能对以后的改装心里有底  详情 回复 发表于 20-7-9 22:31
发表于 20-7-9 22:31:11 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
Florian 发表于 20-7-9 22:29
今天被吉姆尼开箱给刷爆炸了
哈哈 赶紧蹭一波热度
发表于 20-7-9 22:31:54 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
黄景伦 发表于 20-7-9 22:30
拆得够细的,电池也给解开了
pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 20-7-9 22:41:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
贡献一点电路知识,借用LZ的图分析电路。
以元器件面为例,
中间那个四面出脚的是nordic (一家挪威公司,以无线通讯为主)射频+单片机(业界称SOC)功能是无线接收和控制。
右边是印刷天线。
天线下面是有刷马达驱动芯片(RZ2018)
右上角是充电芯片(TC4056A)
总体看来,电路还算简洁。
等到了再细测一下。
Peteryang  哈哈,所以说这是一个智能小车不为过。 还能搞很多好玩的。对于厂家来说后续可以很多周边,对于玩家可以基于那个52810做很多事情。  详情 回复 发表于 20-7-9 23:20
