应该不算是第一帖了,但混个第一个最详细的开箱帖子吧,本贴给到了一个更加详细的开箱过程,希望给到想了解这个车和正在观望的模友一个参考。 本帖分为三部分 第一部分是详细的开箱过程, 第二部分是车辆外观细节, 第三部分是发现的瑕疵 开箱过程 顺丰送来一个小米盒子 打开发现还有一个盒子 把盒子拿出来 拍一下盒子的各个面 拆箱,发现里面是纸板支撑 拽出来 完全拿出来的样子 打开支撑 看到小车车了 在一个白色袋袋中 另外还有一根USB充电线和说明书,内有贴纸 车辆细节 然后就是车辆细节了 非常精致的一个小车,外壳是磨砂那种感觉,细节很到位,硬壳,反光镜是软的,灯罩材质不错,具体自己看吧 开箱发现 1.反光镜采用了电镀亮片,但反光镜外壳是软的,镜片和镜身两者采用过盈配合连接,原厂没有打胶,所以特别容易掉落,要注意,可以自己加固,掉了会很纠结 2.车壳表面磨砂材质,特别怕刮留下痕迹(不在乎的略过),刮了不好看……说这条的原因是这个车壳很精致,可以当静模了。 3.模友关心的下面只有两连杆会不会轴向窜动的问题,通过实车来看连杆和桥是一体的,所以在轴向会有限制作用,但是鉴于塑料韧性,用手推旷量还是有的,不影响玩耍(后期的OP件一定会出,那就是换掉车桥两个端部的套,获得拉杆座,然后直接利用大梁的现有孔位即可实现) 最后小结一下,这是一台很精致很精致,性价比很高的小车。 (这个价要啥自行车,况且这个诚意已经有自行车了) 如果你是纯新手,可以买一个入门 如果你是老手,也可以买一个把玩。 或者如果你家里有小朋友,你不舍得把其它贵车让他玩,那你就买一个 楼主是买了装到包里,等去公园玩车,小朋友凑过来,遇到那种特别有礼貌的不好拒绝了,那就拿出来,“你玩这个车吧” 后续拆车帖:http://www.rcfans.com/thread-1109379-1-1.html |
