ihappy169 超级元老 发消息
发表于 20-4-21 11:30:21 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
好几年没有动我的Dnano了,最近网上突然有京商的Dslot大促销,车壳20一个,和Dnano通用(其实感觉就是一样的,高手说有细微差别,自己反正没看出来)!然后就入了一大堆车壳,换着跑。很心情。
首先说说换壳的事情吧,这个是我最初入手Dnano最纠结的事情。按官方套路,车壳+车壳转换套件,花费不小不说,拆装也是很麻烦的事情,不像miniz这么方便。想换壳的那个纠结啊。直到入了这一堆车壳后开始研究了,怎么装上去。后来经过认真研究了一下,发现其实最关键的也就是车宽和轴距的问题。Dnano的解决方式和miniz系列不同。前车宽采用不同长度的上、下悬挂片和转向胎尺解决;后车宽采用不同长度的左右车轮链接杯解决。轴距则是采用不同度数的车架上的车壳L扣解决,相当于把后扭腰片在车体上的安装位置进行改变。其他的什么轮毂大小、悬挂垫片都可以将就一点,无非就是美观和底盘高度调节的问题,跟娱乐跑法关系不大。之后又找出Dnano车壳的换壳数据表,对比了一下,发现其实宽度为3、5、7的车架配合的车壳最多,其实宽1、窄1都可以正常使用。轴距其实可以自己DIY不同长度的扭腰,材料好找,信用卡就可以,手工控制精度也可以,跑起来没区别。就这样,整了3台不同宽度的车架,再加上自己DIY扭腰,其他的车壳前、后扣安装位置调整的问题就更简单了,直接暴力把车壳上的安装扣拆下,找准位置粘上,如果有空位可以用一下热熔胶,这样基本上所有的车壳都可以上了。心情啊!
后来又研究了一下DIY非原厂车壳上车,收了自己喜欢的斯巴鲁WRC、迈凯伦等1/43车模(车型选择一大堆,喜欢什么车基本都能找到),DIY上,更是心情了!这里说一下合金和树脂车模的选择。合金的不用多说了,找到合适的车宽和轴距很容易就安装上了,只是比较重一点,基本上车壳在50g左右(原厂车壳10g左右),这样跑起来的问题就是加速和刹车影响较大,跑起来后的灵活性其实还好一点。因为自己是在木地板上玩吧,车子加重了之后轮胎反而抓地好一点,特别是地板不是很干净,有灰尘的时候。反正跑起来还是很心情的,自己在家玩嘛,对性能要求也不高。树脂的车模好处 是重量控制很好,自己改的一个迈凯伦也就20g,比原厂重不了多少,还有就是细节上一般比合金的好,静态的细节都不错。但问题就是一般比合金的贵(我自己是选择收二手的瑕疵车,价格和谐很多,最便宜的40左右就能收到),还有就是树脂的不像合金车模车壳是中空的,树脂车模前后看不到的地方基本都是实心的,而且中控台和方向盘基本都是粘接在车壳上的,然后就是各种暴力(其实要很小心的,毕竟车模很精致)、内部打磨,自己改的那个花了我一个KN90口罩、一片手持电动树脂打磨片+5个小时的纯手工操作。。。各种累啊!不过改好上车跑起来那一刻的心情,真是。太心情了。
最后再说说跑车的问题吧。刚刚拿到手的时候发现车子不太好操控,后驱的,容易打滑、甩尾,因为没有场地嘛,就是在木地板上跑,乐趣性就少了。后来发现主要还是灰尘的问题,当然还有毛发,一根小头发要是进入关键位置,直接就得拆,很影响玩车。所以现在每次玩车我都先认真拖一遍地,然后放一张湿纸巾在地上,这样跑起来就抓地了,可以直接全油门加速,很爽!湿纸巾的作用是车车跑两圈就上去转一趟,以来可以清除轮胎上的残留灰尘和一些细微的颗粒物;二来起到胎水的作用,持续软化轮胎,保持最佳抓地状态。
现在每天回家必拿出Dnano来看看、跑跑、把玩一下。
hpi的斯巴鲁
hpi的斯巴鲁
各种车壳换着跑
各种车壳换着跑
hpi
hpi
保时捷911
保时捷911
狗仔的斯巴鲁
狗仔的斯巴鲁
斯巴鲁
斯巴鲁
斯巴鲁
斯巴鲁
迷你切的树脂迈凯伦
迷你切的树脂迈凯伦
迈凯伦
迈凯伦
迈凯伦
迈凯伦
迈凯伦
迈凯伦
网名不重要 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-21 11:41:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Dnano是什么啊
ihappy169  京商1/43的遥控rc。  详情 回复 发表于 20-4-21 11:47
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 20-4-21 11:47:46 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
京商1/43的遥控rc。
Kandy 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-21 22:45:04 |显示全部楼层 来自: 中国
多少钱
ihappy169  停产了,挺精致的小车,可惜了。现在只能收2手的。价格不一。前两天看着咸鱼全新的有人挂1200,不知道还能议价不。同时还得单独配ASF的控,电池、充电器。不过电池和充电器很好DIY,马云家8元的250mah小锂电就可以,  详情 回复 发表于 20-4-22 09:49
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 20-4-22 09:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
停产了,挺精致的小车,可惜了。现在只能收2手的。价格不一。前两天看着咸鱼全新的有人挂1200,不知道还能议价不。同时还得单独配ASF的控,电池、充电器。不过电池和充电器很好DIY,马云家8元的250mah小锂电就可以,论坛有帖子的。
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 20-4-22 09:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可怜的dnano,没有轮胎跑。
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 20-4-22 21:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
feilaodong 发表于 20-4-22 09:53
可怜的dnano,没有轮胎跑。
怎么会呢,现在还是能订到的啊!最近才买了新轮胎啊。
煌仔 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-28 22:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
哪里可以买壳和轮胎呀,方便说说吗?
ihappy169  我都是在某宝上买的,试试搜Dnano,或Dslot。  详情 回复 发表于 20-5-29 09:41
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 20-5-29 09:41:41 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
煌仔 发表于 20-5-28 22:29
哪里可以买壳和轮胎呀,方便说说吗?
yeahkkka789 高级 Fans 发消息
发表于 20-6-10 02:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国
dnano我也有噢
