大S转向舵机问题?
查看: 1832|回复: 4| [复制链接]
zorro33 论坛元老 发消息
发表于 20-3-5 17:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新人小白求助,每次都是深夜修车伤不起啊!大S转向舵机无论怎么调都只有中位和左打死舵机不响,舵机臂的连杆也各种调了,但是无论怎么调都是中位和其中一个方向打死不响,两个2075舵机把舵机臂拆下来工作都是正常的,在哪个位置都不响,也按照说明书上把两个舵机拉杆的中心孔距离准确的调整到了31.7mm,舵保也是按照和车辆中心线垂直了,控上的转向微调也是零点了,但把舵机臂安到舵机齿轮上,保持之前的31.7mm距离,之后转向还是保证不了三个位置都不响,无论如何微调转向连杆的长度也不行,总之就是不管怎么调只有中位和其中一个方向打死不响。
PS:看了一个老外的视频,就是把舵机臂连杆安到舵机臂内侧的那个螺丝孔,保持舵机臂对齐什么的,叽里咕噜全是英文也没太听懂,试了也不行。还有一个问题就是把车子倒着放过来,加油门,车轮左右乱动呢,是TSM50%陀螺仪起作用了么?车子放地上没事。
下班了,没表达明白还请各位大佬见谅!!
zorro33 论坛元老 发消息
发表于 20-3-5 17:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
目前是设置了转向百分比不让车轮转到终点位置,保持中位和两个最大转向不响的,强迫症伤不起还是想调到中位和两个最大转向位置不响
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 20-3-5 18:00:32 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
舵机连杆的长度是调整两舵机协同,当然也可以调整中位,不管是单双舵首先遥控设置中点,然后安装舵机臂,在调整舵机连杆,如果选考舵机侧的孔双舵都要在这个位置,调整到舵机不响不一定是31.7这个距离,双舵舵机臂都偏7度是为了舵机不打架,轮胎中位,再去调整遥控设置的转向终止点。
zorro33 论坛元老 发消息
发表于 20-3-5 18:10:08 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
coffee1x 发表于 20-3-5 18:00
舵机连杆的长度是调整两舵机协同,当然也可以调整中位,不管是单双舵首先遥控设置中点,然后安装舵机臂,在 ...
也这么调了,但是感觉还是差点呢,您的意思是还是得设置转向比例,控制最大转向角度么?尽量不要达到100%的转向么?
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 20-3-6 02:41:02 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
zorro33 发表于 20-3-5 18:10
也这么调了,但是感觉还是差点呢,您的意思是还是得设置转向比例,控制最大转向角度么?尽量不要达到100% ...
转向比例看个人喜好,终止点调节到不响为止,再有就是大脚本来就有虚位…
