目前最好的搭配,是前面双A臂,后面拉杆,不论是球头的悬挂终端还是C座,也不论是房车而且1/8越野也大多采用这种方式。 前面双A臂的悬挂终端使用大尺寸的双球头,自上而下的排列方式,便于调整轮距和camber,调整caster的时候也只需调整上摆臂的前后垫片数量,十分方便。双摆臂的的优势在于,在复杂的前轮轮系和悬挂结构上保证精度,同时,最重要的,通过合理的安排,他能体现球头终端和C座终端的优势 后悬挂,通常情况下都是指两端两个球头的拉杆, 主要目的是减小机械复杂度,因为后轮在功能上没有前轮多。 但是球头拉杆会有一个缺点,那就是容易让后悬挂变得不安定。(球头铰链是高副) 所以,现在后悬挂出现一种新兴设计,变高副为低副,同时不增加零件数量,而且性能上接近双摆臂,大大的提高了后悬挂的安定性。 |
