(写完无刷世界的几个极品之1已经是2年前的事了..(感兴趣的可以看看..点我签名拦的那个精华1.)..2年过去了..其中的有些被取代了..有些却还依然占据着榜首...近日有些时间就仓促准备了无刷世界的几个极品之2..不足之处希望大家支出...相互学习..共同进步.) 它们代表着无刷领域内的最新成就, 它们引导着无刷发展的趋势, 它们是无刷发烧友梦寐以求的装备..但是更多的时候, 它们是给绝大多数人开眼界的机会..打个比喻, 它们是手电筒里的maxabeam, 它们是龟中的亚达博啦..它们是A4U里的Petchara..哈哈. 1)马达 Lehner系列的无刷马达由德国制造, 性能稳定..有口皆碑..它们的旗舰Lehner 3080系列更是让人目瞪口呆..从参数上来看...11000瓦的功率...15匹的马力..需要强大的勇气和更强大的经济实力才能驾驭..一般用在30CELL-40 CELL的船和直飞上...但是我感觉头上带个罗旋浆..书包里装个8cell的锂电..再陪上它..足可以和机器猫的竹蜻蜓一决高下..背面接线可以用星形 2)电调. 主宰无刷世界的曾经是德国的Schulze,现在还是Schulze,以后估计还是Schulze..它的顶级电调从一出来就无人能出其右..2年过去了但是40.160的地位还是无人能动摇..支持40CELL的输出..4timing..reverse and brake...160安培..而且防水..不过这东西我觉得需要防毒才行. 充电器. SCHULZE的变色龙936一直是老大..从某些性能上来看..今天它依然是老大..但是..SCHULZE新一代的充电器即将取代它. 以上是老大哥936..一共有3个充电插口..(这意味着同时可以冲3组电池)..冲世面上的任何电池...所以它很有个性的用这样的方法来表示充电类型...比如说..一般的充电器是Li-Po,..936则用Li-xx表示..锂聚合物电池只是锂电的一种 除此之外还有.Li-Fe, Li-Lo等....936则可以冲任何类型的锂点...而且带图象显示..除此以外..A端口一次可以冲40cell或者13cell LI-XX..这也是我最喜欢的充电器...最近的时候离我只差了200美金...哎............ 着重介绍一下新一代的NEXT...虽然只有2个端口..但是设计更科学, 涡轮式散热..也冲任何类型电池...A端口冲40cell的Ni-xx或者..14 cell的LI-xx..包括LI-xx的自动balancing..还有大家喜欢的图象显示. Charges / discharges / maintains Lithium, Nickel and Lead batteries. • Broad input voltage range 10-25V, "car" variant 10-15V. • Dual-language menu: English / German. Default language English. Second language (German) included in the set. • More national languages can be downloaded from the Schulze website at no charge. • Software updates and upgrades will be available on the Schulze website for downloading. • Large graphic screen with white backlighting and 128 x 64 pixels. • High-performance charging and discharging. • Discharge processes on output 1 feed energy back into the car battery or into the build in electronic load – in fact even with ONE cell. • Integral ultra-precise Power Boost balancer. • 8 voltage measurement inputs for monitoring individual cells in a battery. • Wrong polarity protected power input and charging outputs. • User-defined default settings for fast, simple operation. The Lithium battery balancer incorporates the same proven Power Balancing technology used in the LiPoBal; this technique charges the weaker cells instead of discharging the fuller ones, which inevitably involves losses. Since energy is drawn from the car battery, this method shortens the overall charge time for a given charge current, compared with balancers based on the discharge technique.Discharge processes feed energy back into the car battery – even with ONE cell.!!!这真不可思议.. 强吧..哈哈..那就看看照片吧. 看完之后..你心动了吗!不要问价格, 这是我关于它们唯一不喜欢的地方. [ 本帖最后由 AST 于 2007-7-30 12:45 PM 编辑 ] |
