文章开始之前,先放2张产品图: Easy Turbo 120A有感无刷电调(简称ET120),XR1有感无刷540电机 其实不少玩家,尤其是新人,对设备都免不了一阵头痛,尤其是电调,这个看似简单的马达转速控制器,发展到现在,已经脱离了简单的控制马达转动就行,而是衍生出Turbo进角功能,而该功能又实在非常强大,无论对竞速,还是对漂移,都显得尤为重要。 但是Turbo的设定选项,则是玩家最头痛的问题之一。我花钱买了电调还不行,还要绞尽脑汁去了解什么进角开始转速,结束转速,多少秒开多少度。。。脑海不禁闪过一句:Shut up and take my money, stop bothering me ! 正是针对目前市面上带Turbo电调参数过分复杂的情况,本店推出该款内置了Turbo程序,但更易用化的120A有感无刷电调,该电调主要为1/10漂移/竞速/电越设计,同时亦可用于各种使用540有感无刷电机的车型,如攀爬/F1等等。 产品型号:Xtreme RaCing (XRC) Easy Turbo 120A(简称ET120) 产品特色: 1. 电调内置智能易用Turbo程序,不需要额外刷Turbo固件 2. Turbo功能摒弃了传统复杂的多余设定选项,仅保留了核心的3个必须选项,其他选项全部改为程序AI自动智能化 3. 可直接通过电调设定按钮或简易设定卡设置参数,让产品更简单化,更智能化,更易用化 核心3个Turbo选项: 1. Boost进角:0~32度可调,4度步进(0/4/8/12/16/20/24/28/32度) 2. Turbo进角:0~32度可调,4度步进(0/4/8/12/16/20/24/28/32度) 3. Turbo开启延时:0~1秒可调(0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0秒) 以上1-8项为传统设定选项,9/10/11三个选项为核心Turbo功能设定项目。 参数项目设定方式: 1. 通过开关旁边的设定按钮改变参数(操作方式见电调使用说明书) 2. 使用普通数码管设定卡设定(操作方式见设定卡使用说明书) ***本品为单电调,不含设定卡,可兼容好盈普通数码管设定卡 产品细节 包装内物一览,每个电调自带一张设定卡用的贴纸,可贴到好盈普通数码管设定卡上,方便对应参数 贴好该贴纸后,就是下图的样子 设定卡接线方式:ET120电调插到接收机的信号插头,从接收机上拔下,并插入到设定卡后面的[信号 + - ]接口,其中信号对应白色线,+对应红色线,-对应黑色线,接好电调,并打开开关后,设定卡开始连接电调并显示对应参数 |
本帖最后由 yst 于 19-12-28 15:56 编辑 新出的电机型号为XR1,为了填补国内没有专业漂移电机的空白,本电机由国际知名冠军品牌代工,大家看图都懂的。 电机内核基于该品牌目前成熟,优秀冠军性能的高端产品平台衍生而来 所有型号的转子均内置散热风扇,加上镂空外壳设计,散热效能更佳 电机基本分为两个大版本:银色标准转子版,以及红色钛轴转子版 银色版本为标准转子,红色版本为钛轴转子,钛轴转子拥有更低的自重量,更线性的手感,使得动力更柔顺,线性更佳。红色8.5/10.5有着多种搭配,以匹配竞速/漂移玩家的各种不同动力搭配追求。 电机包装及内物,每个电机包括感应线一根 各型号具体介绍如下: 5.5T 银色,标准转子,传统的竞赛级超级动力输出,动力已经相当强劲,适合一般场地竞速或跑街用户追求高速刷街之类的要求。 5.5T 红色,钛轴转子,比标准转子更为柔顺一些,提供更佳的手感及线性动力输出。 8.5T银色,标准转子,适合绝大多数玩家使用,核心用户为跑街娱乐,不追求极限速度,动力输出已经很足够。 8.5T红色,钛轴转子,比标准转子拥有更柔顺的动力,更为线性,适合对油门手感更有追求的玩家。 8.5T红色 Xtreme Smooth版本:钛轴转子,专为漂移设计,磁力超级弱,动力极端柔顺,是XR1电机所有型号中线性与手感ZUI佳的版本,特别适合很滑的场地,一试难忘的超级线性手感,找回初恋般感觉的型号。但由于8.5T转速比10.5T更高,对电机G点的掌控比10.5T更难,各大高手最喜爱的型号。 10.5T各版本中,Ultra Torque以及Torque版本可兼容竞速车架,其他版本则专门为漂移设计,超级轻量化电机,约135G的整体重量。 10.5T银色 Ultra Torque版本:标准转子,磁力极强,提供超强的爆发力与加速度,拖刹感较强,该版本更建议用于竞速车架,或者使用偏硬的橡胶胎玩高速漂移的车型。 10.5T银色 Torque版本:标准转子,通用版本,磁力很强,提供强劲的爆发力与加速度,同时有较强的拖刹感,特别适合新手或者喜欢玩强磁版本的老手,同时如果玩的场地偏抓地的情况下,更建议选择该型号。(该版本完全对标好盈V10 G3 10.5T电机) 10.5T红色 Torque版本:钛轴转子,磁力较强,扭矩较高,能提供更强大的瞬间爆发力以及持续加速度,适合用于地毯等高抓场地。 ***银色Torque版本与红色Torque版本的区别:同样为Torque扭力版本,磁力,扭矩均比较接近,但银色Torque使用的是标准转子,而红色Torque使用的是钛轴转子,钛轴转子的特性决定了在能提供相同扭矩爆发力的同时,拥有更佳的线性与手感。 10.5T红色 Smooth版本:钛轴转子,磁力中等,动力比Torque版本更为柔顺,线性更佳,偏中性设定,可兼容各种场地,手感接近Keyence Acuvance 10.5T强磁版本(因为K牌没有特别强磁的原因),对于大部分玩家,推荐选择该版本。 10.5T红色 Ultra Smooth版本:钛轴转子,磁力较弱,动力非常柔顺,线性比Smooth版本更佳,该版本手感极度接近Keyence Acuvance 10.5T弱磁版本,强烈建议用于抓地较低的滑地场合。对动力线性以及手感追求极高的高手玩家,该版本是你不二的选择。 不论上述哪个版本,都可以通过后期更换转子来达到上述相同效果。 即如果你买了Smooth版本,也可以通过更换转子来变成Ultra Smooth版本。 后期如需更换只需跳转到转子链接内选购即可。 电机出厂时会在包装盒上根据实际搭配用专门贴纸标记对应版本。但由于各版本转子完全通用,因此电机外壳上不做特殊标记,方便客户以后根据实际更换转子搭配使用。 |
本帖最后由 yst 于 19-12-28 18:20 编辑 电调5根主线:红色正极,黑色负极,对应电池正负极插头,有感模式ABC线必须与电机ABC对应,不可有错,需要自行焊接,或者商家代焊。 焊接好之后,第一次使用还需要按照说明书【设置油门行程】步骤设置好电调中位 先发个后驱常见的10.5T漂移设定 第9项Boost进角: 0° (对应参数1,设定卡显示9-1) 第10项Turbo进角: 28° (对应参数8,设定卡显示10-8) 第11项Turbo进角延时: 0秒 ,即全油门马上开启(对应参数1,设定卡显示11-1) 下面图表是一些主流电机T数用2S7.4V动力电池的Turbo进角设置建议值,供参考
***以上参数仅供参考,实际度数可根据马达实际表现适当增加或减小。马达没过热可增加进角值,降低Turbo延时;马达如过热则需要降低进角值,增加Turbo延时。 ***过热的简单判断方法:手能停留在马上的视为未过热;手不能停留,碰到马上条件反射弹开的视为过热 更多使用搭配教程后续更新~ |
