2冲汽油机烧甲醇
查看: 2013|回复: 4| [复制链接]
sky427512 超级 Fans 发消息
发表于 19-10-25 11:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
经常看到玩甲醇车的想改汽油,改完后又各种问题的,什么散热不好发动机过热,甲醇改汽油后动力下降等等。那是不是用汽油机改烧甲醇会出现散热良好,动力提升。各位大神来讨论一下可行性,在不算燃油成本的情况下。对发动机是否要改造,另外听说甲醇燃烧后不积炭。
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 19-10-25 12:36:16 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
动力方面–
甲醇燃料里添加有强氧化剂硝基甲烷,所以燃烧更猛烈,理论上同排量甲醇动力好一些。但是汽油也可以添加剂,而且甲醇热值没汽油高。
散热–这个因素很多,车速,压缩比,缸头材料,机油,都有影响,5车汽油机大部分是强制风冷,转速最多20000左右。而甲醇本身就对散热很好,散热绝对没问题。
5车发动机用甲醇,主要是点火方式,燃料不同,压缩比肯定要调整,也没有合适的热火头。甲醇抗爆性要好很多,可以把压缩比做的很高,但是热值要低于汽油,总之比较麻烦,改了效果不一定好,除非新能源普及没有汽油可用才会有用甲醇的机子。
汽油配合好的二冲程机油也能做到无积碳,而且耐用性稳定性要好很多。
老外的很多暴力发动机设计改装方向也是排量,转速,压缩比。并没有改用甲醇燃料,毕竟土豪那么多,燃料钱肯定不是事。
sition 超级 Fans 发消息
发表于 19-10-25 12:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
点火可以用火花塞点火,其他也没啥,就是化油器那边要调一下混合比
用户可以通过 高级 Fans 发消息
发表于 19-10-25 22:22:45 |显示全部楼层 来自: 美国
借这里问个问题 本人新手 我现在配是25:1 网上好多人配 30:1 35:1 我想问机油配多少有什么分别?
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 19-10-26 11:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西
1/25,机油多,润滑好,积碳多,降温好。
1/35,机油少,汽油多,润滑够用,积碳会少一些。温度高,缸壁活塞之间磨损更快一些。
大部分发动机厂家建议都是1/25。总之发动机贵,就用好机油,1/25。发动机便宜,就随意了~
