本帖最后由 ybm3dm 于 19-9-26 12:55 编辑 强爬车在很多人的固有思维里就是性能变态,长的丑!其中很大原因因为不仿真,没有车壳,也不适合和仿真爬一样上山玩长途穿越。其实强爬的玩法可以很多样化,这个AXIAL的车壳很多人应该都见过不陌生。我在进行了很多的测量和测试后,精确调整好车壳柱的安装位置以及对四个轮眉和底边修剪,让强爬的前后车桥在极限扭腰和转向的情况下,不和车壳的任何部位有触碰干涉,爬平整的90度直角车壳底部也不会影响通过性。透明壳装车后先在一些极限地形攀爬测试,再用一周时间做遮盖和喷漆完工。 今天涂装完工的车壳终于到户外首次下地测试,带壳的强爬别有一番味道! 当然装了车壳对强爬的性能肯定是有一点影响的,首先就是通过性,车壳的前部突出,在上极限负角度坡的时候车壳会比前轮先顶到石壁;车壳两侧比车架更宽,在过极限狭窄地形和不规则的90度直角的时候,车壳两侧会有剐蹭;再就是车壳比车架更高,在翻车的情况下基本不可能靠着地形自行翻正的。当然这些影响都是在极端情况下,一般的情况对性能丝毫没有影响。至于很多人担心上了壳的重心问题影响并不大,这个壳涂装完仅仅82克,何况这辆W2有轮毂内下沉到胎皮里面的极低重心的配重。 所以即便上了壳,性能依然强大!! 有多强,请看今天录制的视频: 哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/av68946324/ 优酷:https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NTIyOTYyOA==.html 4K高清版下载:https://pan.baidu.com/s/12J0m1ljzkVnxdYOsHLYqZg 可能还会有人说,即使装了车壳强爬也不能玩长途穿越,电池太小容量太少,玩长途穿越换电池会换到手软!其实W2的车架是有专门为长途穿越而设计有装大电池的绑带位置,装上一块2200mah的大电池,体积和190克的重量都很合适。想装更大的电池也可以不过太大就太重对极限性能有影响。车架上背上这块大电池当然重心会变高,但是爬一些基本的90度直角地形是完全没问题的,只要不是玩50度以上的极限侧倾地形。如果去玩长途穿越爬山,比如苏州的天平山,我会把车架前部的小电池和车架上方的大电池都装上,穿越路途上电调插头接大电池;到了某些好玩的极限地形,就可以秒秒钟拆下大电池,电调插头接车架前面的小电池,发挥终极性能! 所以强爬的玩法可以很多样化,平时玩极限性能和参加强爬比赛,就不用装车壳和车壳柱,恢复强爬本来的面目;偶尔出去爬山玩长途穿越,就绑上大电池,装上车壳柱(4颗螺丝秒固定)和车壳,秒变穿越型强爬。 |
