Audi Quattro A2
查看: 5478|回复: 20| [复制链接]
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-1 19:52:35 |显示全部楼层 来自: 中国山西
一直对Audi 这个品牌有比较好的印象,田宫发布Quattro这款车以后,就决定买一台,某宝到货以后第一时间提货,当时计划就是只留车壳,配XV01底盘,于是果断出掉原来的TT02底盘。先放几张真车照片镇楼
从真车照片看,这次田宫出的这个车壳仿真度还是可以的,细节也有很多,尤其是三联装的前探照灯
车壳制作没什么难度,前脸黑色,其他全喷白色,剩下颜色都是贴纸,贴纸相对比较好贴,相比HKS GTR32 来说,贴纸量也不大,配合吹风机效果还是很好的,另外就是,前脸哪怕遮盖的不太好,贴纸的时候分色的边缘都有贴纸,能够一定程度弥补失误
看看后面,田宫这次预留了灯杯,这点来说性价比就挺高的,前面大灯5mm*2加转向灯3mm*2
三联装的前雾灯是没有开灯孔的,可以自己用小手钻开孔,3mmLED即可,非常方便,我已经开了孔,但是还没有安装led灯。一个是手头没有合适的灯组,另外是还想装内饰,但根本的原因是懒……
看看俯视图,贴纸可以表现出前盖的车壳线,仿真度很高,因为准备下地玩,我就开孔了,特别省事,顺便说一下,这个车壳兼容XV01的前防撞海绵,虽然形状稍有不同,但是软壳可以套上,而且不会有明显变形
尾部图,贴纸也很多,贴的时候要先比划一下,避免有些位置相互错开,后面灯杯刹车5mm、倒车3mm、转向3mm两边各一个。现在田宫的新出的车壳轮眉都会给预切一下,但是这个车壳后面太软了,收到的时候就有点变形,裁剪的时候也失误了一下。车壳就是这样了,总的来说还是很不错的,薄的地方用补强纸加强了一下基本质感还是可以的。
接下来是底盘,拉力车当然要陪拉力底盘,XV01,上!还是原来的配方,还是原来的味道,自己以前有一个XV01,后来出掉换成短卡了,当时觉得有点后悔,还好某鱼上面有个出KIT的,还带一点OP,果断拿下
电子设备上的好赢入门的120A有感+10.5t,速度不算快,但是基本够了,再快觉得也不适合我了。前面OP了CVD,金属臂码,防倾杆,金属转向桥,GF01长脚避震,配合fit 的65MM碳纤维避震架,刚刚好。之所以不用70mm长脚避震架主要是担心车壳兼容问题,而且田宫GF01这避震,用在70mm避震架上,也只是换了长的避震脚,实际行程没有增加,65mm避震架用短避震脚,基本也不损失行程。弹簧也是GF01的弹簧,相对比较合适。目前觉得避震阻尼太大,换了250的油还是觉得阻尼大,感觉应该把肺孔扩大一下。
舵机1258,这个舵机其他都还好,就是太喜欢吱吱响了,特别烦人。好赢的10BL120电调,体积稍大,原装的设备盒盖装不进去,换了这款打印的加高设备盖,感觉精度很好,就是光敏树脂略有点脆。另外说一下,马达线用了300mm长,电调也只能放在设备盒的前面,如果想放后面,至少再加50mm
后面,70mm避震架,配合长避震脚,跟前面一样,也是金属臂码,防倾杆,后CVD,这里还有点看不到的OP,金属差速齿轮,十字架,金属皮带轮,也是前后都有
前轮,能看到金属臂码,皮带轮跟防倾杆,XV01的防倾杆竟然不带固定的螺母,还要单独配,下来就要140一套了,田宫op无底洞啊,球头帽全部换了MST,虚位小很多。
最后看下底部,全车12.9内六角螺丝,拧起来比田宫十字螺丝舒服多了。
最后放一个真车图结束,目前车子试跑了两次,差速油前20000,后7000,感觉还是有点甩,有没有大神给建议一下,应该怎么配置?剩下就是灯组,内饰了,最近没动力弄了,过一阵再说吧。再来一个田宫无底洞感受一下吧。
没事满地找牙 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-1 20:04:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川
单买的车壳吗?
zl524  买的套车,底盘咸鱼走一个  详情 回复 发表于 19-8-1 21:01
抱猫睡觉de鼠 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-1 20:43:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
AUDI QUATTRO一代经典名车
zl524  看田宫还要出A4的拉力车壳,等出来了也收一个  详情 回复 发表于 19-8-1 21:04
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-1 21:01:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没事满地找牙 发表于 19-8-1 20:04
单买的车壳吗?
买的套车,底盘咸鱼走一个
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-1 21:04:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
抱猫睡觉de鼠 发表于 19-8-1 20:43
AUDI QUATTRO一代经典名车
抱猫睡觉de鼠 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-1 21:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轴距不一样,效果可能开起来就不仿真了
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-1 21:22:42 |显示全部楼层 来自: 中国山西
抱猫睡觉de鼠 发表于 19-8-1 21:07
轴距不一样,效果可能开起来就不仿真了
跟真车比不知道,不过车壳都是257mm
熊qc 超级元老 发消息
发表于 19-8-2 09:10:36 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
车壳单买260吧
wanghaiya888  轮毂还需要50,真喜欢这个车壳,就买整车TT02,单买壳子不划算。  发表于 19-8-2 22:30
eaters 论坛元老 发消息
发表于 19-8-2 10:44:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好优美!!
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-2 11:43:53 |显示全部楼层 来自: 中国山西
熊qc 发表于 19-8-2 09:10
车壳单买260吧
不知道,能买到了?
