[产品信息] G.T.power专业版货柜车灯新增刹车音效
查看: 3842|回复: 0| [复制链接]
发表于 19-6-20 15:22:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
G.T.power专业版货柜车灯系统,有拖头玩家建议改善它的刹车音效,我们认真思索积极取材,听取玩家建议,并着手更新刹车音效,让大家有一个更好的产品体验。当然我们每增加的一种音效,都会保留之前的声音效果,这次亦不例外,在APP中,新增刹车声音选择及刹车音量调节,最新刹车声效为系统默认设置,当然您如果喜欢之前的声音效果,也可以在APP上选择即可,总之我们声音只多不少,只会更好!只要有好的建议我们都将采纳并进行到底,期待您的好建议!您的支持就是我们最大的动力!
以下为具体升级方法,更新文件可以在官网WWW.GT-RC.COM上下载,如果有任何不懂的地方,可以联系技术工作人员QQ:2355437735,由专人为您解答。感谢您对G.T.power的支持及厚爱!
以下为具体更新步骤:
1、给设备通电并打开电源开关,不启动油门,使用microUSB线(安卓数据线)连接电脑,此时电脑会多出2个可移动磁盘,找到15MB左右的U盘盘符,打开它会看到如下文件夹team_01,再将提供的098.wav文件复制到team_01文件夹中,复制完成后如下图所示。复制完后断开USB线。
2.将控制板开关拨至OFF位置,待灯熄灭后,同时按住MODE SELECT 键和 LIGHT SW 键不放。再将开关拨至ON位置。此时可放开按键,所有灯都不亮。再次将USB线连接电脑,电脑中会出现update 盘符,打开盘符,里面内容如下图,此时将更新文件FirmwareV2.6.6gtp 复制到该盘符中。复制完成后断开电源。
3. 将手机APP更新到最新版本1.3(APP有更新提示)。
4,重新给设备正常通电(如发现遥控器校准数据丢失,可能需要重新校准),使用手机APP连接设备,查看固件版本是否为2.6.6,否则重新操作一次。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNTc5MjYyNA==.html
