binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 19-6-10 10:11:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
A6/A9 是锂电池(Lipo)充电器,但是我兼顾玩油车所以需要对接收电池(LiFe)和点火棒(NiCd)进行充电,稍微了解了一下后两种电池的特性后就可以充电了,分享给有需要的油车玩家。
接收电池(LiFe):
电池特性:无记忆效应,可以任意电压存放,自放电率低,怕过冲,但是不怕过放。使用时电压绝大部分时间在单片3.2-3.3v区间,所以无法通过电压来准确判断剩余容量。
根据LiFe特性,设定充电截止电压3.65v,电流根据电池容量设定0.5C电流,我接收电池1400毫安,充电电流设定0.7A左右即可,我设置0.5A。一般早上9点开始充电,3个小时内必定充满,充满自动停止。
点火棒(NiCd):
电池特性:有记忆效应,可以任意电压存放,自放电率一般,不怕过冲,怕过放电。使用电压在1.0v-1.35v之间。 这个电池最烦的就是记忆效应,点火棒不可能每次都用光电,但是电不用光,不充电怕出门不够,充电又怕记忆效应,所以这个电池很烦,有条件的朋友,十几块买个带数显可调的降压板自己用其他电池(比如Lipo或者LiFe)DIY一个比较好。
注:NiCd 没有平衡头,所以需要去废旧电池上剪一个平衡头来自行接线。
NiCd特性有点意思,点火棒套装附带的简易充电器,电压是3.7v / 500毫安这样,而NICD标称电压1.2v,满电1.4v。 我查了蛮多资料,大致了解的结果就是这个电池充电,电压不是关键,而且是否充满电也无法通过电压来准确判断,而是通过充电停止时的电压回落速度以及电池温度来判断的。 当然这个就比较复杂了,我们用另外一个适合A6/A9的办法: 充电截至电压设置 1.5v(这个也是A6/A9能设置的最低电压了),电流设置0.5A(你如果有耐心,甚至可以设置0.3A这样)。 我实际充电测试,把一个1.0V几乎完全没电的点火棒电池直接接线连接A9,然后按照上述设置充电,每小时准确充入500毫安,最后总计充入了1500毫安左右(点火棒容量1600毫安)达到1.5v自动停止。
NICD充电过程中前面1.0-1.3v 电压爬升很快,1.3-1.4v 爬升缓慢,1.4v-1.45v 电压爬升很慢。
接收电池(NiMH):
NIMH 和 NICD 很相似,但是现在很少地方能用到了,基本上只有油车接收电能见到NIMH,但是NIMH有记忆效应,使用体验上不如LIFE,所以我基本都用LIFE代替。 这个电池的充电方式可以参考NICD,但是我没有实际测试过,有兴趣操作的朋友,请注意安全。
metalsick 金牌 Fans 发消息
发表于 19-6-18 12:05:14 |显示全部楼层 来自: 中国
没用过a6a9,但充电器不都自带其他类型充电模式的嘛
binkcn  A6 A9 是只用于Lipo电池充电的,没有其他电池类型切换。  详情 回复 发表于 19-6-18 14:32
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 19-6-18 14:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1121 超级 Fans 发消息
发表于 19-6-21 05:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也这样充铁锂
