好盈AXE发布也有1年了,刚开始推出的宣传片,大家都非常期待:有感无刷,FOC技术,智能扭矩输出,手机蓝牙连接设置等,很多功能对于攀爬来说是颠覆性的功能,笔者去年的时候也非常期待AXE,在国外看到了hh老大的对比视频评测,就搬运过来给大家看,结果没想到引起了轩然大波(http://www.rcfans.com/thread-1045508-1-1.html)。 后来我借到了朋友的AXE 1200Kv系列,正好自己也买了HH 家限量magnum CRAWLMASTER系列,他家最贵的有刷电机,150美元左右一个,自称是他家启动最平顺(笔者自认可以理解为低速线性最好)的有刷电机。所以打算自己亲自对比了下这两款电机,现在发这个库存帖子,也避开了AXE 540刚上市最火热的时候,经历了一年,好坏玩家心里都清楚了。 下面先介绍下HH magnum CRAWLMASTER系列(https://holmeshobbies.com/motors ... ter-magnum-540.html),大家应该都知道他家的有刷电机分为crawl系列,就是为了攀爬的,低速线性好,还有就是torque系列,扭矩大的。区分这俩系列主要是转子的槽数(slot),一般的电机都是3槽的,对比5槽转子,同样直径下,每个槽的间距就会大一些,这样转起来的时候,平顺性会差点;所以针对攀爬的需求,5槽电机就出来了,同样T数下,因为槽数比3槽的多,缠绕的铜丝会更多,相当于更大的T数,所以转速会低些,下面是一张HH家不同电机的Kv和T的一个大致换算表格。 ![]() 至于为什么magnum系列敢说是启动最平顺(笔者自认可以理解为低速线性最好),原因就在内部结构上面。同样540直径下,magnum系列用了钕铁硼永磁铁,更薄,比crawlmaster系列的FB9这类铁氧体磁铁各指标性能都强,可以用完爆这个词了。这样留给转子的空间更大,转子做到最大直径,并且采用5槽斜转子,这种物理结构才是启动最平顺(笔者自认可以理解为低速线性最好)的原因,对比标准的540转子,直径差距还是蛮大的。 ![]() ![]() ![]() ![]() AXE 540 1200Kv和HH magnum CRAWLMASTER 11T,笔者选11t的原因,是为了让车能快能慢。 ![]() ![]() ![]() AXE电调和hh brxl电调对比,AXE的更高一些,brxl支持的电压更高,电流更大一些,笔者询问了hh官方人员,说我的这款电机,最大可以4s工作,但是要注意电机温度,不超过70℃是安全的,之后我就一直4s玩起来,爆发力相当强,打滑地方爬不上去冲坡很管用。 ![]() ![]() ![]() 电机对比,AXE的外壳更精致一些,magnum要不是贴了个纸牌,别人肯定说这是黑皮电机,纸牌的参数还是手写的。。。长度方面,magnum更长一点,虽然这俩都是540规格。 ![]() 轴径的对比,magnum竟然有一些划痕,这品控,不过不影响使用,就忍了。 ![]() 手写的参数。。。 ![]() ![]() ![]() 外壳日本产的,能隐约看到里面的转子和铜丝。 ![]() ![]() ![]() BRXL电调持续80A输出,最大支持6S,确实很符合老美的狂野性格,另外这个电调没有开关,插上就通电。 ![]() ![]() ![]() AXE和BRXL电调的电机接头对比 ![]() ![]() ![]() ![]() AXE电调,FOC技术、2-3S锂聚合物电池、SBEC6V/7.4V http://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNTMwMDQyMA==.html 最后上一个好盈AXE 540 1200Kv 与 HH magnum CRAWLMASTER 11T的低速线性对比视频,,最开始的是23t 540 3槽有刷,可以看到低速确实快;AXE的FOC技术,能让爬坡这种较大负载情况下,也能以最慢速度行进,拖刹只需开到50%力度,就能把将近4kg的车稳稳地停在50多°坡上,智能扭矩输出,能让车辆爬坡和下坡自动调整扭矩,始终一个速度;最后只上一个magnum平路最慢速度的视频,笔者用秒表大致算了下,相同车和电压下,magnum CRAWLMASTER 11T电机下,车轮转一圈的时间大约14s左右,比好盈AXE 1200Kv要慢大约1s-2s,这种差距其实不算太大,然而magnum上坡低速的视频,留着AXE 550到手再做详细电机各种参数对比评测。 总得来说,这俩电机都算是目前攀爬车用的低速线性最好的电机了,各有优缺点。magnum系列靠着强大的物理结构,已经把有刷电机发挥到极致了,优点在于配合brxl电调,最大支持4s lipo,低速线性好的同时,爆发力强;缺点就是brxl电调的主动拖刹噪音非常大,而且耗电也多点,在陡坡停住后,会自己稍微往前走一点,再次启动的时候,轻按油门一瞬间的电机的扭力低于上坡时候的扭力,会让车溜坡,所以需要非常快而准的操作,才能尽可能避免溜车,还有就是动力套的价格小2k,把很多人拒之门外。AXE 540系列凭借FOC和智能扭矩输出,让新手都可以轻易享受到攀爬乐趣的同时,还可以最慢速精细操作,把车辆的极限状态提到更高;当前缺点也有,之前电机最高2300Kv,速度不够快,爆发力不够强,所以非常期待550 下高Kv的新品。 |
