本帖最后由 yst 于 22-3-27 22:27 编辑 FlySky富斯目前最新的Noble NB4遥控器估计大家都已经耳熟能详,今天我们来说一下一个Noble NB4的一个可能玩家不曾在意过的USB功能:Noble 模拟器 ![]() 电脑端有个RC的模拟器,Virtual R/C,简称VRC,里面有各种不同车种可以直接在电脑上模拟玩车,见下图: ![]() 其中部分车种需要收费,大部分赛道需要付费,但也有不收费的车种以及赛道,对于普通娱乐玩玩,免费的也可以了。 VRC的具体介绍之类的这里就不重复了,VRC的使用基本就是2个方面: 1. 软件,需要下载和注册账号,VRC-PRO注册教程:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382024 2. 硬件,传统玩法是使用玩家自己的遥控和接收机,然后使用官方出品的VRC转换器,接到接收机然后插到电脑USB上,设置校准后就可以使用。详细使用设置和校准:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=749790 然而,富斯NB4遥控器,直接把硬件做到了遥控器机身上! 我们只要将NB4遥控器通过Micro USB连接到电脑,然后电脑上就会出现一个【Noble emulator】游戏控制器 旧版本的NB4可能需要进入NB4遥控的【系统设置】=>【USB功能】=> 设置为【Noble 模拟器】 如果没有这个选项的表示新版,默认开启,无需设置 ![]() ![]() 然后进入VRC模拟器后,点击主界面下面按钮中的【Options】,然后选择【control options】,在右边的【select controller】中点击下拉菜单,选择【Noble emulator】,就可以使用NB4遥控器来进行控制了 ![]() 当然,这个也需要校准,校准方法也相当简单,见图中所示1~6的顺序: ![]() 选择控制器为【Noble emulator】 => 【calibrate】校准按钮 => 【Noble emulator】 => 【属性】 => 【设置】 => 【校准】 然后出来的校准界面点几次下一步,到下面图中的时候,遥控器转向手轮和油门扳机分别全行程控制一次,回中后校准的十字就会停在中点,然后继续下一步直到OK确认完成。 ![]() 当然,不在游戏中进入校准的话,也可以在我的电脑=>控制面板=>设备和打印机里面,右键【Noble emulator】也会出现上述校准界面 如果游戏中出现转向左右反了或者油门前后反了,只需要在刚才1~6步骤设置界面中的【reverse steering】以及【reverse throttle】右侧的按钮,OFF改为ON或者ON改为OFF即可 经过这样简单的设置设置后,就能直接使用NB4来玩VRC模拟器,连买官方VRC转换器的钱都省了。 这,简直就是买遥控器送VRC转换器,还比VRC官网那种方法省个接收。。。 |
