前几天睡觉之前在二手区闲逛,猛然见到这辆老车,之前出掉了HPI的油飘,这次换平跑玩玩。 RS4 3 EVO+也算是HPI最后一代的油动平跑,早在十几年之前就再也没更新过,现在能见度也是低的可以。那这次也算借这个机会看看这辆车的设计思路,以及它背后的故事。 收到的时候是这样的,车子传动几乎无磨损,除了一些浮灰和油渍几乎见不到使用的痕迹。 该引擎没有引擎座,是直接由发动机机匣上的四个固定螺丝锁在底盘上的,也就是说齿隙无法调整,而在成本上则抠出了引擎座和若干螺丝的开销,而且对于工厂工人的装配要求也更简单。这种设计在同时期的京商上也经常见到,不过底盘还是“良心”的留下了普通引擎座的孔位,以便玩家更换其他引擎。京商最黑心的时候可是连孔位都不留的。 拆下发动机。可以看到飞轮是加厚的,将齿轮向前方送了一段距离,这根车辆的大齿位置布局有关。这给引擎的选择造成了一定困难,只有输出轴是全牙短轴的引擎才适用,而目前主流的长轴半牙引擎可能需要自己想办法延长输出轴5mm左右。 RS4我很喜欢的一个设计就是电设的拆卸非常方便,仅需拆下三个车壳扣就可以将整个电设全部取出,方便维护和清理。 底盘底部有些许划痕,但是没有任何碰撞过的痕迹 正面将油污用卫生纸擦掉后几乎和新的一样。 原车主说引擎调不好,可能化油器坏了,我估计是已经挂掉,那我们拆开来一探究竟。排气密封垫已经破损,所以导致收到车的时候引擎部分有非常多的油污。 活塞未见明显的拉伤 连杆未见明显虚位 大量油污 气缸壁未见明显拉伤,但是有过拆装痕迹,可能原车主拆开检查过。 活塞有异物侵入痕迹,壁上有轻微划痕。活塞还有轻微的腐蚀,可能引擎已经放了很久了。 活塞连接连杆的轴有明显的虚位,拆除之后发现虚位由于活塞上的孔被磨大了。那么这基本宣告该引擎报废,活塞和气缸壁需要成对使用,一个挂掉另一个也会下岗。 拆到化油器问题就更多了。化油器底端的塑料衬套已经融毁,应该是高温导致。这也就是为什么原车主说引擎调不好了,这种程度的损坏应该是引擎高温导致,而且是机匣高温,那么当时散热顶的温度可能已经达到惊人的程度了。 这种离合现在应该不多见吧,是三桨离合改两桨,比弹簧拉一圈那种耐用,而且配件多和越野通用。 拆到这里基本结束了,原车可能由于前任车主的某一次操作导致引擎高温,损毁了化油器,使得引擎无法稳定工作,最终静态多年。 既然车况还这么好,放着就太可惜了,该车的唯一问题就是引擎,换掉就可以了。不过由于RS4比较古老,使用的是摇臂式的化油器,现在已经比较稀少。由于HPI目前的G3.0引擎其实就是台湾丰群提供的代号1801的引擎,那么我直接找一颗FC的引擎可能更适合。目前淘宝在售的FC引擎主要是HPI的G3.0型号,为风琴式化油器,我不想大费周章的去改舵机摇臂,就选了另一款FC的引擎。这款引擎的散热顶和之前我入的田宫TG10带的引擎散热顶是完全一样的,于是我又找了一下FC的12级引擎,果然是一模一样。那么至此我对FC的引擎还是比较有信心的,随便跑跑玩玩应该是够了,而且足够便宜,不过一桶油的价格,跑废了就换。 老存货,HPI的底座,表面是真光滑,心情的很。 装上车,化油器和原厂同源。不同的地方为进油嘴换成了塑料的,主油针螺丝外套比HPI长,HPI的默认为螺丝与外套平齐,而这款不平齐。我估计是HPI为了玩家更容易的调回原厂设置要求FC从新做了一颗主油针外套,这样就不用麻烦的记多少圈了。主油针和副油针本体和HPI原厂是完全一样的。那么从RS4开始,应该有相当一部分引擎是由FC为HPI定做的。而且目前依旧在为WR8油动引擎出货。 这壳引擎的内部和HPI的原厂引擎并不相同,可能WR8那颗会是一样的,以后有机会可以买来看看,目前先将就一下。排气使用了HSP的排气管,原排气回压管竟然是直接怼洞里的,太糟糕了。 磨合很顺利,5箱油之后就很稳定了,跳二挡也很轻松。磨合,调油针,调换挡,带的500ml燃料刚好用完。我比较惊喜的是该车跑的比价直,转向虚位表现比京商那个好不少。转弯不贼也不钝,给我感觉非常好。 磨合第二箱 换挡 车架经过验证之后就可以开始其他部分的投入了。避震油全部换掉,由于原避震没有气肺,我刚好还有存货,就给加上了,刚刚合适。 下一步就是车壳了,这部分以后再说吧,还没有想好换那个。 最后,我们再看一眼这辆老车吧。 这里提手油箱和排气把暴露的齿轮包裹的很紧,这也就是为何飞轮要用加厚的,把齿轮尽量挤到一个狭窄的空间里避免石子卷进去。之前田宫的车子就被石子夹过一次,因为田宫排气管是飞机用的,又短又小,也没有提手做遮挡,前轮卷起的石子很容易跑进去,RS4把科技树都点到耐用性上了。 |
