机械猛兽BC8
查看: 5383|回复: 21| [复制链接]
蛋蛋丁 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-28 00:46:18 |显示全部楼层 来自: 中国
额………之前的制作过程忘记拍了索性从上了色开始讲起吧。
拼装…补土……省略,拼装还是说一下吧。对于一个爱好模型的我来说,真心被板件给吸引到!板件数量多,精致,制作过程就像在做大号民用模型。
补土
上色
根据网上搜索到MAZ-537的资料。老毛子的用的颜色偏深一些。所以颜色方面要绿,要绿得发慌…不,是绿得发深吧。
颜色调出如图。满意,绿得不错。
然后接下来,就是在基础的绿加白色。表现出经过时间和风雨的洗礼后的色彩,所以这时候绿色表现出不会那么鲜艳或者深沉。
暗部的色泽是留出来的色,在这个色的基础上加点黑表现阴暗位置。
黑色的流渍是用很浅的黑色慢慢用0.2的喷漆拉出来的,用喷笔拉出来的流渍比较自然。
看得舒服。
渍洗真的很费时间和心思,慢慢摸啊摸………几乎花了一天时间……去做这个渍洗,一点一点来,先用大纸巾擦,纸巾有讲究,最好用比较差的纸巾,这样的纸巾不会一擦就擦得很干净。用纸巾擦了后,再用细棉签棒慢慢仔细的擦每一个小细节。总体来说就是,我擦~
一天的我擦
忘了说!这个步骤是在渍洗前的步骤。就是先用白色的AV漆轻微渍洗一遍,提现出长时间后的绿色表现如下。
是不是看到车头有点淡绿?这就是白色渍洗出来的效果。
座椅~就参考了之前论坛里大神做的,就是蓝色民用那款。
以下增加锈迹了。长时间的表现,锈迹必不可少,但不可太多。要综合总体考虑,我做的不是报废车,只是旧了丢丢,所以点缀一下即可
把手体现的金属感,表现要分明。长时间使用后金属会摸光滑,当然光度也高。
锈迹主要体现在容易磕碰的部位,比如门,车顶的顶因为有车顶门总会有些磕碰的。(看到这里,脚踏的部位也应该加一下)
仪表盘,这个主要表现长时间使用后脱漆的金属感。
门叶这里就按模型本身的金属材料做旧,做生锈。
总体感觉。
真迷人~喜欢上了这个大家伙
细节,细节,细节
灭火器。磕碰,划痕,脏,生锈。表现在这些方面。
油桶架,因为放油,以免会溢出一些汽油腐蚀了架子和流出来,就用渍洗表现出来。
先这样吧………做旧要充分发挥想象力,而且很花时间和精力。
慢慢更新………等我………
更…………
新…………
晚安各位。
续集。
仪表盘
仪表盘
仪表盘
座椅和内部空间的粉尘
座椅
座椅
门板层层处理,先用银色用分叉的毛笔轻微干扫,做出露金属层面。
风筒进行吹干,记得用热风~
干扫后的效果。
接下里组装起来,看看内饰的总体效果。
油箱特写。
装上看效果,然后总体修饰,让他更融合。
车头各部分都已完成了,接下来就是装起来,然后做总体修饰,美颜。
经过处理后。
1efe35d8fa8c432cee2b5b3acb647db.jpg 4da2a7ae10feeb70108ac8d08c476c4.jpg 7b82bee526790331543682d7b26e5b3.jpg cec109e6eb260daa8622aaf6d59d77a.jpg ed1472b00e22d2bf2c33d9ecc2a6b77.jpg fa156f26c473e30c36d4b5ca95927a4.jpg
车头完成。
接下来就是轮子和最后一些小件了
黑夜狂飙 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-28 00:53:11 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
漂亮。期待成品。又一大作要出炉了
牛牛懒鬼 论坛元老 发消息
发表于 18-12-28 04:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国
做旧真漂亮!可惜不会啊!
sd21251766 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-28 07:59:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川
请问楼主 金属质感的银色漆是干扫上去的吗? 最近我也在做旧 我准备用郡士的马克笔涂 可惜容错率低 不好擦除 所以借鉴一下你的经验 附上一张我做的沙化跟你的没法比
liqi888 论坛元老 发消息
发表于 18-12-28 08:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
帮我喷个壳子吧
牧狼人 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-28 09:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好手艺,我最多就车架部分做锈,各种关节,螺丝乱涂就是。但别说,还挺旧的感觉。朋友问我是不是玩水了
gadgetlaw 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-28 09:11:55 |显示全部楼层 来自: 中国
sd21251766 发表于 18-12-28 07:59
请问楼主 金属质感的银色漆是干扫上去的吗? 最近我也在做旧 我准备用郡士的马克笔涂 可惜容错率低 不好擦除 ...
用银色干扫,也可以用铅笔涂画,效果很真实。
ToooooooooT 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-28 09:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川
漂亮,期待
发表于 18-12-28 09:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
推荐一下银色的漆吧
车辙 论坛元老 发消息
发表于 18-12-28 10:09:45 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
手艺人。BC8 八驱怪兽。好玩。
