朋友送的drx
查看: 2904|回复: 7| [复制链接]
铁皮罐 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-2 21:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
其实不应该用“送”这个字了,应该是和本地的一个摸友交换了一个drx,用乐迪at10换来的。
原车是京商的油动版本,但是上家把发动机拆了卖掉了,而我又不那么喜欢油车主要就是脏,能不能发动还要看心情,主要是调不好发动机~~
车子拿到手第一件事就是拆,洗洗更健康~这个过程也被叫做验尸,咸鱼上卖家最讨厌的一件事情,我是无所谓啦
前两张是刚拿来的图片还算是干净,全车比较顺滑。就是有点小脏。
后面的图片是改电的简要过程图片较少大家凑合着看吧~
原厂电机座和原厂油车底盘没有能配合上的螺丝孔,用了一块铝合金板材作孔位转换板将电机座固定在地盘上。
电机齿和大齿的间隙调整我一般是用一张A4纸条对折插在两个齿轮中间,靠紧齿轮拧紧螺丝抽出纸条电机齿和大齿 ...
电池盒和电机座道理一样,没有原装孔位,也用铝基板搞定
电池盒铝基板用双面胶固定在底盘上
电池盒铝基板用双面胶固定在底盘上
滑鼠停留在图片上有简要说明。
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 18-12-2 22:33:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
群里老铁,顶一下
l6305 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-30 17:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个电机座是怎么做的? 可以移动?可以看看底盘哇
gt2011 论坛元老 发消息
发表于 19-1-1 12:05:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
这DRX就是油车好跑,姿态一流!改电后怪怪的
铁皮罐 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-6 23:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
姿态一样,动力线性有很大差异。
gt2011 论坛元老 发消息
发表于 19-1-9 20:47:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
铁皮罐 发表于 19-1-6 23:26
姿态一样,动力线性有很大差异。
油门是会影响姿态的,我认为DRX是油的好玩!我也改电了,下地一玩就后悔
寂寞凌晨001 中级 Fans 发消息
发表于 19-2-28 17:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发动机出吗?
铁皮罐 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-5 20:55:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
寂寞凌晨001 发表于 19-2-28 17:58
发动机出吗?
你有看见发动机么?有的话就送你了。
