[产品信息] PowerHD新品推出1/12电车专用舵机M9
查看: 3500|回复: 0| [复制链接]
发表于 18-10-18 14:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
      1/12平路电车专用舵机M9,全金属外壳采用CNC精雕镂空拉槽工艺,即使全金属外壳重量也仅为35克,全金属齿轮设定为竞速级别的极致小虚位,电压兼容6.0-8.4v,7.4v电压下扭力为9KG、速度0.07s。
参数:
Torque(6.0V): 7.0 kg-cm (97.2 oz/in)
Torque(7.4V): 9.0 kg-cm (125.0 oz/in)
Speed: 0.08 sec (6.0V) │ 0.07 sec (7.4V)
Operating Voltage:6.0 ~ 8.4 DC Volts
Weight: 35.0 g (1.23 oz)
Bearing Type: Ball Bearing x 2
Motor Type:Coreless Motor
Gear Type:Copper & Aluminum
Operating Temperature: -20℃~60℃
Working frequence:1520μs / 333hz
Size:35.0 x 15.1 x 29.5 mm ( 1.38 x 0.59 x 1.16 in)
