车道山前必有路,有路必有丰田车。大家好,我是你们的朋友绯谷。作为一个模型爱好者。今天和大家聊一聊RC模型的那些事。 ------------------------------------------ 丰田hilux发展史 1969年,第一代海拉克斯(Hilux)皮卡诞生,而直到1995年才衍生出Tacoma车型。 在46年的皮卡生产过程中,丰田逐渐在设计、动力、安全性方面取得了长足的发展,包括Tacoma、Hilux、Tundra在内的一系列皮卡车型广受世界各地车迷的喜爱。 第一代车型:1969-1972年 丰田Hilux 第一代丰田Hilux采用了短轴距设计,搭载了一台1.9升发动机,最大功率为84马力。当时它只提供了后驱版本,并且标配了四速手动变速箱。其他配置也是当时皮卡的主流配置,包括前螺旋簧双叉臂独立悬架,后钢板弹簧非独立悬架。 第一代Hilux只面向日本本土市场,丰田意欲用它来取代当时在其他市场盛行的Stout。与Stout相比,Hilux的体型更小,技术也更为先进。但是,直到丰田推出长轴距版本的第二代车型之后,这一计划才得以实现。 第二代车型:1973-1974年 丰田Hilux 第二代Hilux提供了更长的后车厢,发动机排量也增加到2.0升,动力相应提升至109马力,仍标配了与上一代相同的四速手动变速箱。不过,在日本市场上却只推出了三速自动变速箱版本。 单从外观方面来说,前两代Hilux之间并没有明显的差别。由于后车厢长度达到了2.25米,为货物运输提供了更多的可能,因此在美国市场上广受好评,从此Hilux的名字也深入美国消费者的心中。 第三代车型:1975-1978年 丰田皮卡 全新的丰田皮卡不仅采用了全新的设计,并且与前两代车型相比,发动机排量进一步增大,不过其最大功率并没有增加,而仅有97马力。在这一代车型上,丰田首次推出了高配的SR5版本,并且增加了五速手动变速箱。1977年9月,丰田在美国的第一百万辆皮卡下线,这对于他们来说具有里程碑式的意义。也正是从那时起,丰田奠定了再紧凑型皮卡市场上的地位。 第四代车型:1979-1983年 丰田皮卡 丰田从1979年开始推出四驱版皮卡车型,L系列柴油发动机也首次被应用。起初柴油机只搭载于两驱车型上,直到1983年才在四驱车型上得以应用。在这一代产品中,丰田将前悬也更改为板簧硬桥设计,前脸则在两侧各保留了一个圆形大灯,这也就是我们所熟知的山猪造型。 第五代车型:1984-1988年 丰田皮卡 这一代车型与此前相比有了比较大的变化,包括新增的Xtracab双排座加宽驾驶室版本。除了老款的2.4升发动机之外,动力方面还增加了直喷2.4升发动机,其最大功率达到了105马力。2.4升自然吸气和2.4升涡轮增压两款柴油机也曾短暂出现在这一代车型上。 这也是最后一代采用四速手动变速箱的丰田皮卡车型,随后三速/四速自动变速箱取而代之成为标配。4X4版本车型采用了前独立悬架、电动分动器,并且提供了自动断开差速器(Automatic Differential Disconnect)。 第六代车型:1989-1994年 丰田皮卡 在推出长轴距车型之后,丰田面临的另一个重要问题就是动力方面的提升。当时,日产已经推出了搭载V-6发动机的皮卡车型,丰田终于为第六代皮卡搭载了3.0升V-6发动机。正是凭借这款出色的发动机使得Xtracab SR5皮卡获得了1989年Motor Trend杂志评选的年度最佳皮卡称号,并且在接下来的几年中一连斩获多项荣誉。 ---------------------------------------------- 我的海拉克斯Hilux(RC-Scx10) 这是我第二台RC模型车,大概是在2018年3月份左右组装完成的。所有的组件都是自己淘的,然后组装成一台车。当时由于技术水平有限,并没有给车做太多的细节处理。同时为了兼顾到车本身的攀爬性能,仿真方面也会一些让步。首先我来介绍下这台车的基本情况。 基本配置: 车架:scx10一代车架,一代波箱; 车桥:m6s桥 胎皮:100mm 的泥城胎 车壳:rc4wd tf2车壳(收的二手车壳,已喷漆) 避震:80mm 避震 可以看出,TF2车壳的造型其实就是丰田第五代皮卡的造型,和四代皮卡的主要区别在于前脸,一个是方灯,一个是圆灯。至于方灯经典还是圆灯经典,这个就萝卜白菜各有所爱了,在模型界里方灯是RC4WD 生产的TF2造型,简称TF2,圆灯则是田宫生产的山猪,简称山猪。 总体来说,这是一台仿真攀爬车,虽然很多细节并没有体现出来,但是她的性能却十分给力。 车壳翻新,仿真改装 玩了一段时间以后,车壳上或多或少出现了一些磨损,掉漆的现象。同时随着个人的水平逐步提升,接触的多了也想自己动动手试试看。于是我打算将车壳翻新,并进行仿真改装,以后就玩穿越,拍仿真视频。 车壳翻新简易步骤(由于我也是第一次做硬壳的翻新,所以这里仅仅只是记录我个人的一些做法步骤,新手可以参考下,给位大神求轻喷) 1 打磨车壳 首先先把车壳上的部件全部都拆除下来,灯组、前脸,门把手,反光镜,转向灯罩等。 再将前后车壳分离,分别打磨。打磨的时候先用400号的砂纸遍淋水遍打磨,注意,打磨是要把车壳打磨平整。 打磨车壳 这是一个慢工出细活的过程。当打磨到一定程度以后,将车壳晒干,找到车壳上的一些划痕处,磕碰处,用腻子灰均匀涂抹,等干透以后再进行打磨。 2 喷水补土 在车壳基本打磨完成以后,我们开始喷水补土。 水补土 水补土是补土的一种方式,补土是在模型制作加工过程中,为了消除模型表面的裂痕、缝隙等瑕疵或者为了表现出某种效果,需要进行的一种操作。 水补土的号数是指水补土的颗粒粗细程度,500最粗,通常是做铸造效果;1200最细,通常是做底漆或者查看瑕疵,个人推荐1000,又可以填补小洞又可以当底漆。 好像还有一种白色水补土,瓶标上明确的写着“WHITE”,那个是针对油漆发色要求鲜亮的表面设计的,喷了这种水补土可以使面漆颜色更加明亮,灰色水补土则会显得阴沉。 这里我用的就是白色水补土,因为之后我要喷的主色是TS-7亮光赛车白,腰线,门把手,玻璃框,后斗内部等部分用的是TS-6消光黑。 3 遮盖、喷漆 先喷腰线,门把手,玻璃框等黑色部分。 等干了以后把黑色部分做好遮盖,再喷白色部分就好了。这样只需要做一次遮盖。 后斗内部也打算喷黑,先做遮盖。遮盖纸把上面边缘贴好,再用报纸把其他地方包围住。 这里喷漆的时候应该注意一下,尽量喷均匀,手拿稳喷灌,按一定的方向,匀速的喷。 撕开遮罩,效果还可以,有一些小的瑕疵,用记号笔填补一下。 之后再喷一层亮光漆TS-13做一层保护层,并使整体漆面更加富有光泽。 4 前脸灯组 山猪的前脸 5 贴纸,装饰 Toyota 前脸标 4wd 后斗架 6 定妆照 作者:绯谷FG https://www.bilibili.com/read/cv950569 出处: bilibili |
