发表于 18-8-2 08:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
2018年7月6日RCFans上一套BIT系统横空出世,将真车的驾驶感觉融入到比例模型之中,让你出门只需要带着手机就可遥控自如,实现了仿真化,智能化,网络化等等。
最初看到这套系统我还是比较抵触,觉得就是个“鸡肋”,担心:
1:集成化的电调及接收稳定性及可靠性,坏一个就等于整套坏了?
2:手机及手柄的操作感觉肯定比不上枪控,如何精准操作呢?
3:究竟什么车能够使用这个系统呢?
4:在白虎涧大石头上来电话了我的车就玩儿完了?
5:Wifi及蓝牙的信号能控制多远及延迟问题呢?
等等问题总觉得这个系统不太靠谱。于是叶总帮忙以及BIT厂家的支持,给我们拿了一套测试版让我们试试这个“鸡肋”到底好吃不,我们也抱着试试看的心理实验了一下。
首先是开箱看看工艺了解产品。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzc1ODcxNzcwOA==.html
测试模型我们选择了三个方向:
1:仿真攀爬车(最初想用牧马人后来换了军卡)
2:船模(鉴于厂家的忠告我们呢使用的是速度较慢的船,避免撒手没)。
3:速度车(选用的不是极速很快的车,力求能在控制范围内)。
厂家宣传的时候就是标注了系统比较适合仿真攀爬车及托头等仿真玩儿法的比例模型,所以我们就从1.2.3的顺序来了一遍。
在于HC6军卡及MK2巡逻艇表现
https://v.youku.com/v_show/id_XMzc1ODcyMTM2OA==.html
在于速度车上的表现体验
https://v.youku.com/v_show/id_XMzc1ODcyMjU0MA==.html
三个模型都实验而一下,我们逐渐觉得这套BIT在仿真车上的应用还是作用很大的没有最初的“鸡肋”之感。
在军卡上的应用:
实际问题:
1:解决了灯光的线束问题,省略了很多Y线。·
2:不用拿着枪控或者大板控了,双手掌握手机即可。
3:将接收跟电调集合确实省了不少空间,但是不防水。
系统特点:
1:可以像真车一样P档,R档,N档,D档的操作,由攀爬模式,经济模型,运动模式供驾驶者选择,电调会做出相应的动力输出表现,感觉很NB的样子。
2:灯光系统也可以独立手动开关有的是通道供你用,不会像原来的灯组需要控制板而且你还不能独立控制。
3:玩儿的时候来电话电调会自动挂入P档车子刹停在斜坡等各种路面,比较放心。
信号及手机问题:
1:信号操作在手机上也还OK毕竟没人巴郡卡或者仿真车放到几十米外玩儿,距离远的话会有Wifi的延迟。
2:手柄的连接不太稳定,手机与车子的链接在复杂情况下Wifi信号也会断,需要重新连接,希望日后升级软件。
3:游戏1小时左右手机掉电不是很明显20%左右(老张的手机),发热不明显。
4:因为手机的操作那个面积还是有限,防线及油门的控制区域相对小,所以控制需要适应习惯一下范围。
在MK2巡逻艇上的应用:
最初厂家不建议使用船做测试担心撒手没及水面对Wifi信号影响,但是我们还是决定用MK2巡逻艇试试毕竟慢跑不远。
信号问题:
我们跑的不是很远,但是玩儿仿真慢船几十米的距离够了,视频中操纵还是没有什么影响的,50米方位内水面影响不大。
操纵手感:
因为慢船所以手机操作就像用板控,也还OK,所以操作感觉还不错。如果玩儿大船,想不带大板控“BIT系统”还是可以试试的。
在速度车上的应用:
因为速度车要求灵敏的操纵手感及放映反应速度,但是有套BIT的手柄一直没用,所以i我们还是想试试极品飞车的操纵感觉。于是使用了Traxxas的1:16小拉力实验了一下,最初想用于导儿的XV01拉力奈何是无刷无法使用BIT系统,希望日后厂家可以考虑无刷因为现在很多仿真车也都上了低KV无刷力求扭矩。
信号问题:
在视频中20米以内还算能够控制号,超过20米在30内手柄开始出现延迟问题。有时候甚至会失控,所以如马哥所说还是不建议玩儿速度车。
操纵手感:
相像极品飞车中一样用手柄飞驰使用BIT驾驶速度车还是稍微差一些,因为反应实在跟不上,如果感兴趣的玩儿件亦可以试试练练手法应该也不错但是千万别那太快的车实验,要不失控就SB了。就像视频中的小鹏一样被速度车撂倒了。
这三款模型对于BIT系统的体验完成之后我们对其有了不小的改观且认可。对于仿真车,托头,工程车等整个系统可玩儿性还是可以的尤其导入真车的架势模式,挡位设计,灯光集成等都非常不错。也期望日后厂家能够对其信号问题/防水性/电机类型通用性等进行优化相信会有更多的模友愿意体验,加油耶希望日后有更多好玩儿的电设供模友们选择。
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-8-2 09:02:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是高级黑么,除了小和通道多,其它怎么没有看出一点优势呢
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 18-8-2 09:16:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东
用在拖头上就有优势了。
发表于 18-8-2 09:19:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北
不能说超越传统遥控,就是个新鲜玩意儿多一个选择。对于细节操作有点儿新玩儿法
发表于 18-8-2 09:20:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北
岑大少 发表于 18-8-2 09:16
用在拖头上就有优势了。
对的
发表于 18-8-2 09:34:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建
我觉得厂家设计出发点就是给拖头出的产品,然后顺便兼容一下攀爬车
王阳001 长老 Fans 发消息
发表于 18-8-2 09:52:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西
评测很专业
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 18-8-2 10:02:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建
只是归类同位项而已
发表于 18-8-2 10:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可能就是你说的这个设计。
潮白怪兽小黄 初级 Fans 发消息
发表于 18-8-2 10:18:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈哈哈 逗死我了
