SUZUKI Samurai
查看: 16612|回复: 92|   [复制链接]
wangweiran 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-1 23:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
5月7日更新 电梯直达#50楼#
5月8日更新 电梯直达#51楼#
话不多说 直接上图。
在google上找到了一张高清的铃木武士的四维图,用photoshop按照自己想要的比例放大,轴距大概是252,正好可以用cfx的底盘,然后用a2纸找打印广告的地方打印出来。
大体框架。
机盖稍麻烦一点 需要大体定型以后 上腻子。
机盖用了abs板和发泡板,便于打磨。
上腻子。
效果还没达到最终要的感觉,还比较生硬现在,之后还需要上一遍腻子继续打磨。
前脸。
挡风玻璃。
B柱和车顶。
前脸。
底盘正好也到了。
走你!
调整好轴距后 上车壳看看效果。
开始内装。
内饰想的是直接固定在车壳上 而不固定在大梁上。这里有个小技巧,如果是大块需要固定的地方 可以用502加ab胶同时用,这样胶可以秒干 并且很牢固,如果是不受力得地方 可以直接用502 比如内饰细节这些地方,比较容易固定的地方且面积较大的话 就用ab胶吧。
补充内容 (18-7-7 20:15):
#7月7日更新 电梯直达81 82楼#
发表于 18-5-1 23:36:47 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
继续更新内饰。宽体轮眉用的是从d90上切下来的 试装看看效果 后期用不用再说。内饰地板也已经固定在车壳上了,同时吧内侧的挡泥板也装上,上底盘看看整体效果。
发表于 18-5-1 23:38:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
继续更新。
最后轮眉还是选择了自己用发泡板做的窄一点的轮眉。
发表于 18-5-1 23:41:31 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
花了大半天的时间做了中控台,中间过程就不细聊了,只要是一块块拼接的,全用502粘接,腻子也挂完并打磨完毕。上车看看效果。
happybeenie 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-1 23:43:17 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
大片  插队啊啊啊啊啊
发表于 18-5-1 23:43:48 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
今天更新到这儿
随便放几张实车图。
发表于 18-5-1 23:47:03 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
happybeenie 发表于 18-5-1 23:43
大片  插队啊啊啊啊啊
贵阳老乡
gc19870211 论坛元老 发消息
发表于 18-5-1 23:51:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不错不错!期待成品
发表于 18-5-1 23:53:01 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
gc19870211 发表于 18-5-1 23:51
不错不错!期待成品
谢谢关注!
牛牛懒鬼 论坛元老 发消息
发表于 18-5-1 23:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国
好帖
