油麻地桥底的遥控车场2月1号开放以来,被一众车友封为M车和三脚鸡(田宫T3-01)的天堂。普通257轴距的10车电房在这里确实没有M车来的灵活。忍不住心痒,买了一台田宫的M07回来。 1 2 4 简单分享一下装车的过程:原车的十字螺丝还是算了吧……买了Yeah Racing 的钛螺丝套装。 3 M07的齿差就是TA06的,上金属伞齿。 5 涉及到可能漏油的部位,AE的绿油伺候。 6 本来跟金属伞齿更搭配的是金属十字轴,但是在市场上转了一圈都找不到,只能用套件里的塑胶十字轴,但是套上行星齿轮后发现摩擦阻力巨大,转动十分不畅。400号砂纸打磨一轮之后直至行星齿轮运转畅顺为止。 7 用灯光检查大法来检查防尘海绵是否到位。 8 此处用了原厂的OP件,金属前臂码,可以提供4度的Caster后倾角。原来跟车的塑料臂码是5度的Caster。 9 两个装好的前驱动轴,用了Yeah Racing的5毫米的六角。说明书上的那种先用车壳夹固定的方式实在太傻。 10 轮到Camber Link的装配,先用稍长一点的M3螺丝攻螺纹。 说明书上指明拉杆中间要有2.5mm的空隙。好办,拉杆上直接套上2.5mm厚的戒指,简单而且精准。 11 一对Camber Link完成。原本想按照很多车友那样,将两端的球头帽锯短,然后中间连上田宫3x18 mm 的拉杆做成拉杆长度可调的样式,但是考虑到M车只是一般娱乐玩玩,就不那么讲究了。(玩车十分钟,调车两小时……) 12 动力采用Team Powers的黑皮猪马达,田宫黑猪一半的价钱,而且转速更高(24000 RPM 7.2V no load),相当于无刷13.5T。电调采用好盈1060有刷电调。 13 一对转向拉杆中间上0.5mm厚的戒指,轻松搞定。 14 原车自带CVA油压避震,但是塑料的避震桶身……还是用OP件M车大直径油压避震伺候吧。 15 吸奶器除泡中…… 16 前后碳纤维避震架,MADE IN U.S.A.,其实田宫很多碳纤维件都是美国制造的,比如那些竞速车架的碳纤维底板。 悲剧的是……装上后发现OP的金属油压避震装不上去,因为这个这个避震架是给一般长度的避震器使用的,OP的金属油压避震是短避震器,要想用金属避震,需要OP件54790,些特…… 17 后臂码也是用了金属的OP件,什么垫片都不装,2度的Toe in。 18 后轴装好的样子,照片里的塑料油压避震其实是从TT02 TypeS上拆下来的CVA油压,直接套上去。 19 舵机采用SANWA的PGS-CL,看数据比SANWA高端的PGS-LH还要快一点点…… 接收机用SANWA的RX-472,搭配在一起可以使用到SANWA独门的SSL(SANWA Synchronized Link),实现所谓的“世界最快响应”。 20 换个金属舵保,转向响应会更直接。 21 电子设备安装完毕…… 22 大体完成,转向换了Yeah Racing的金属转向组件,比田宫原厂的OP件更划算。 23 开始添加最值得购买的升级件——防倾杆。这是1.3mm的后防倾杆。 24 1.3mm的前防倾杆。 25 测量前Camber角度:两边都是-1.3度左右,用戒指大法给拉杆限位的精度还是不错的。 26 测量后Camber角度:左右两边完美-2度,满意。 27 为了用上金属油压,还得花钱,买了OP件54790,短避震器用的碳纤油压架。 28 后部短油压架和正常油压架的对比。 29 前部短油压架和正常油压架的对比。 30 试运行时发现一个比较严重的问题,就是打满方向后前轮抖动的厉害,检查一下,发现C座上下两端的虚位大的吓人,所以还是用那招:戒指大法。原本想在C座上方直接垫一个0.5mm厚的戒指(黑色),发现有点困难。 31 后面采用上下两端各垫一片0.25mm的戒指(蓝色),虚位基本消失。 32 接着再运行,打满方向后前轮还是抖动,怀疑是轮胎的问题。T牌套装轮胎的精度实在是很一般(已经挑了两个最好的放在前轮)。上轮胎平衡器,简单用Blu Tack 戥胎(平稳运行是主要的,美观是次要的)后,抖动消失。 33 以上,等着下地后看看有什么心得,再跟大家分享。 |
