引擎拆解注意事项、图解
查看: 18941|回复: 87|   [复制链接]
mw520000 超级元老 发消息
发表于 18-2-19 19:43:28 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一、请不要无目的的拆装引擎,维修、保养、更换组件等,基本是不需要完全拆解的。把引擎完全拆解,应该是以下原因:1、更换大小轴承。2、了解引擎工作原理。3、引擎废了。4、闲的没事了。
二、引擎拆解基本是没有人身安全隐患的,只有一个步骤,建议带上护目镜,详情请看图解。
三、甲醇引擎品牌很多、种类很多、设计和结构也各有不同,此贴以最常见的21级、后排、飞轮启动、车用引擎为参照,切勿以一论全。论坛资源丰富,其实有许多拆装引擎的帖子或者说和引擎有关的帖子,请善用搜索功能。
正题:
一、拆解引擎所需物品:
引擎一颗。这颗已没有任何使用价值了......
拆、装大小轴承的专用工具一套。此类工具可供选择的太少,不愿买的话,可以找找“内孔拉马”之类的,经济实惠,但精度自然没得比,尤其是安装大小轴承的时候。当然,也可以加热机壳,用热胀冷缩的原理敲出来或者敲进去......后果自负......
飞轮扳手一只。用于固定飞轮,千万别说你手劲大......
飞轮拉马一只。用于卸掉飞轮,千万别说你手劲大......
10MM六角套筒一只。这种烟斗套筒,非常好用,尤其是拆装飞轮时,但是需要注意的是:套筒外直径不能过大,必须能放入飞轮三个立柱之间
多功能六角扳手一只。用于拧主油针(高速油针)立柱的,当然,活扳也行。千万不可用手掰进油嘴!我掰断过......
火头扳手一只。用于拆、装火头,有磁性或者夹片的很好用
一字螺丝刀一把,主要用于拆、装油针。内六角螺丝刀若干,用于什么不说了。镊子,按需使用
最后,是一把陪伴我十几年的锥子,就是针线活用的锥子。很不起眼的物件,非常非常非常有用,绝不仅限于拆装引擎
工欲善其事,必先利其器!请不要在工具上过于小气,没有这些工具,完全拆解引擎是很痛苦的,甚至是不可能的。以上的工具,除了需要更换的刀头,除了那套HUDY才买不久,其他用的都有十年以上!
mw520000 超级元老 发消息
发表于 18-2-19 20:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
二、拆卸化油器
离合齿杯、甩块的拆解,不再赘述,说一点:防止离合齿杯脱出的那颗螺丝,就是曲轴最前端的那颗,可以用大力钳(钳口非金属材质、圆钳口、不伤飞轮)钳住飞轮后拧下;如果没有这种大力钳,可以先打开后盖(开后盖注意事项在后面图示),用折了好几折的复印纸或者硬质塑料卡住连杆后拧下;这颗螺丝请一定用2.5的杯头内六角,如果这颗螺丝的内六角圆了,还不耽误用钳子钳住来卸。如果用的是半圆头螺丝,请使用岛国“工程师”专用钳。如果你没有这种钳......自己想办法吧......一字槽、焊接、断丝取出器......当初为啥不用2.5的杯头呢???
拆掉离合齿杯和甩块后,就让飞轮和螺母这样子呆着,后面要用到它们
拆化油器。这颗引擎的化油器固定销是这样的,一边销子无丝,一边有丝,一颗螺丝从无丝的那边贯穿,拧入到有丝的那边,向中间拉拢,进而紧固。注意:还有别的化油器固定方式,请区别对待!!!
无丝的一边
有丝的一边
先把螺丝拧出一半左右
这时还有一半丝咬着,匀着劲儿向里推,推不动的话,轻轻敲过去
这样对边有丝的那段销子就出来了
去掉螺丝,把有丝的这段取出来,再用合适的物件把对边的那段销子捅出来。注意:不要捅着化油器!!!捅不出来?还是轻轻敲
出来了
什么原理请自行脑补
最后,拔出化油器。注意:匀着劲儿、慢慢转着拔!
236842027 论坛元老 发消息
发表于 18-2-19 20:28:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有工具就是方便
mw520000  谢谢支持!  详情 回复 发表于 18-2-22 18:27
CC叫果冻 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-19 20:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
好文章,顶个
mw520000  谢谢支持!  详情 回复 发表于 18-2-22 18:28
mw520000 超级元老 发消息
发表于 18-2-19 20:57:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
三、分解化油器附件
为了密封,引擎会使用很多O圈,大部分O圈都可以买得到,建议更换。如果不更换,所有O圈都要取出来单独清洗,以不腐蚀、不破损为首要条件。
这里的O圈很难取,遇见这种结构,如果取不出,只能弄断取出换新的
去油针。因为油针上O圈膨胀的原因,你拧了半天可能油针也不会出来,只要你确定已经完全没有丝咬合了,用手或者钳子转着拔出来就行了
先去主油针(高速油针)
再去副油针(低速油针)
最后去怠速油针
先把拉环去掉,1.5内六角,拧松即可,不用取出,免得丢
去风琴套
拧出怠速油针的同时,风门自然滑出
去主油针立柱。7MM扳手伺候
上下两个垫片的内径是不同的,安装时别安错了。但有些引擎这两个垫片是同尺寸的
去进气口。旋转着拧出即可,这里也有O圈
拆解完毕。注意:化油器O圈众多,尤其是油针上的,很小、很不好取,如需更换,建议破坏掉买新的装上,切勿将错就错、凑乎着用!!!引擎怎么也调不好、状态很不稳定,检查下密封性再说!
teng 超级元老 发消息
发表于 18-2-19 21:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东
现在难得一见的好贴,赞
mw520000  谢谢支持!  详情 回复 发表于 18-2-22 18:29
mw520000 超级元老 发消息
发表于 18-2-19 21:37:06 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
四、去散热顶和缸盖
拍成照片看着还挺好看的......大脚区,21的引擎不知道会不会引来蔑视......不过很多大脚问世时,都是十几级呀
先去火头。注意,先去火头!!!不然单从缸盖上拧下火头,是很难的!顺带说一下,这个安装火头、连接机壳和散热顶之间的物件,有些人叫缸盖,有些人叫缸顶,还有些人叫燃烧室......我是搞不懂了,按照功能来理解,我就叫它缸盖啦,哈哈
然后去螺丝。注意,这四颗螺丝往往都会很紧(不紧不行呀),去的时候悠着点!!!这里的螺丝拧圆了......我是没法儿了。对角上、对角去
螺丝去掉了,先别急着去散热顶和缸盖,因为要做一件挺讲究的事儿:做标记。冲着排气口做好标记,确保回装的时候和原厂的方位一致!!!有些引擎厂商会在零件本体作出标记。更讲究的说法是:火头的丝尾,要冲着排气的方向......具体作用和原理,不再赘述,请善用论坛搜索功能。我是真的忘了......
去缸盖后翻过来,去垫片。注意:垫片与缸盖之间间隙很小,而且尺寸不同,有的很薄,切勿蛮力取出,有些变形,是怎么夹也恢复不了的!!!
到此,这样......
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-19 22:06:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
绝世好贴。
mw520000  过奖了,谢谢支持!  详情 回复 发表于 18-2-22 18:30
发表于 18-2-19 22:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
mw520000 超级元老 发消息
发表于 18-2-19 22:12:32 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
五、去后盖
注意:引擎后盖,结构众多,区别对待!!!飞轮启动、手拉启动、菊花启动......我大郑州小刘同志,甚至创造了手推启动......所有启动模式,无非是让曲轴转起来。同一个目的、不同的启动方式,结构自然不同!!!结构不同,所用构件自然不同!!!有些是很小的,还有些是很有弹性的......说这么多废话就让为了让你:不丢东西!!!一个字:慢!!!
先去螺丝,对角上、对角去
把活塞保持在上止点。为什么不再赘述,为了不卡住......
然后慢慢旋转后盖,同时向外慢慢的用力,这里很密封,同时又有个全引擎最大的O圈,慢慢来
出来了。这种结构我喜欢,但我又很嫌弃启动台......我很喜欢菊花启动,手拉也能着车,但我又很嫌弃单向轴承和TMD的弹簧、销子......纠结归纠结,对甲醇机的热爱不变!!!
去O圈。先用两根手指,或者说两个手指甲(大拇指和食指),把O圈向内挤,然后它就隆起来了......脑补吧。然后用锥子插进去。注意:贴着边插进去就行了,然后用手指把O圈贴着边翻出来,而不是直接用锥子把O圈挑出来,弄断了就只好买新的了!!!
