zinniapower 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大炮特使,相信大家都在熟悉不过了,动画片中那个可以变得巨大的画面还历历在目,虽然时间已经过去了很久了。
前两年搬家,本来在书橱里的大炮特使后来就找不着了,有些可惜。
出于对童年的美好怀念,用3D打印的方式复原了一个1/10的。
在老婆大人的协助下制作了下面的这个短片, 前前后后差不多半年的时间,希望能勾起大家对童年的美好回忆!
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI2MjM1OTk2NA==.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg
IAMBACK
IAMBACK
下面分享一下制作过,没有什么太深奥的东西在里面,只是和大家交流一下
首先淘了一个DD的大炮特使,底盘和小时候后的一样,不过当时的底盘零件是豆沙红的,轮毂是黄色的,车壳的颜色和以前的还是一样的。这个底盘不是很结实,当时的黑色金超霸还是给力的,所以保险杠分分钟就坏了。
因为没有扫描仪,只能用跟踪软件来大概的复原一下车壳的比例,然后结合包装壳上三视图来制作模型,上面画的点和线是方便跟踪用的
壳子固定在云台上转一圈拍下了,视频去跟踪软件做跟踪,图上绿色的是跟踪点,线是运动轨迹
三维里得到点云,生成一个三维模型,当然这个不能直接用,仅仅是提供模型参考
开始建模了,模型参考和三视图一起上
基本型确定下来了
进一步细化
我不是建模高手,建模过程就不详述了,就是要多考虑转为实体模型后结构的合理性,而不光只是个壳子
第一次用3d打印机,零经验,不会调,看到这个轮毂打成这样既兴奋又崩溃
试打一个1/32的看看, 对参数没概念,一遍打一遍学吧 ,这个看上去还凑合吧
由于打印尺寸的限制,这里一共切了5块.
对3D打印的强度理解不是很透彻,结实度也是大家一直吐槽的地方,为了保证强度,这次打印的厚一些,毕竟是辆心情车,对性能没有什么要求,能动起来我就很开心了。准备打印了!
第一个正式测试失败。还是对打印机用的不够好,料也有问题,堵头了,便宜没好货!
折腾了一个礼拜,终于出来了个正形
对比一下,有那么点意思了
一点一点的开始完整了,还是有点小激动的
也有尴尬的时候
大件全部打印完毕,先用螺丝固定,在用胶水粘缝
AB补土补打印的瑕疵,用田宫的灰补土补缝,多余的打磨掉,这些做过静态模型的应该都清楚的
3D打印最头疼的是横纹,这个问题有模友也留言了。横纹肯定要打磨掉,打磨之前先刷一遍环氧树脂,一来可以把横纹填掉,也能增强强度。这个也是之前看一个老外给3D打印模型刷了一种专门圆滑模型的环氧树脂,淘宝好像也有卖,但是价格高,就用了现在的办法。图中像水一样的就是环氧树脂。
开始打磨,全程水磨,主要是这样不会有粉尘,其实大炮的壳子还算简单,犄角旮旯的地方会被树脂圆滑掉,起到过度作用,当然也会削弱模型的锐度,双刃剑。总体来说打磨起来还算顺利,也就一个礼拜吧。
当然反复打磨时很枯燥,要耐得住。可以一边看四驱小子一边磨。
打磨的差不多了就来两遍水补,喷完一遍磨一下在喷一遍,1/10的大脚车没有磨的太精细,不能和静态的比,气势到了就行
上色之前还是那之前的测试件做了上色测试,用了撒盐大法做旧,等于用盐做遮盖,把下面的颜色露出了。做之前我也是在网上各种找做旧的办法,撒盐比较简单实用
一共碰了4遍漆,依次是银色--深红色--绿色--消光绿,等漆干了以后可以用洗笔液一层一层的把漆洗掉,露出下面的银色或者锈色
在来看看这个炮字的由来,用象棋和之前的图形做了结合
所有的喷涂都是用3D打印的模板,简单方便,免去刻字的痛苦
第一版的车窗是用樱桃盒子剪下来的,打算贴玻璃膜的
后来收到电脑主机的启发,换成了音响网,比较符合大炮剽悍的气质
其他一些小部件小装饰一个不能少
车壳大体上就这么些了,期间也是各种找方法做测试,相信各位模友也有这样的经历,也是乐趣所在。
接下里说一下车架吧。
说道车架和动力,可能会让大家有些失望了并不是什么超级强的车架和动力。
动力是普通的3674和sc-120,用的2块traxxas镍氢驱动。
车架和车壳在制作过程中是并行的,因为有了车架才能定下车壳的尺寸。在设想当初是觉得大E的车架比较合适,两个壳子在形态上也有些神似,但是最终没有用大E,原因很简单,穷!后来主流的国产大脚都翻了个遍,最终用了已经停产但还在售的XYH后驱竞速卡,主要他是后驱的,后轮大前轮小不妨碍驱动,自带金属波箱,大齿后马达齿后期都换成了钢的,视频里夜景的声音是车子本身的,很带劲。用这个车架的另外一个原因是因为,便宜!后来为了保险起见还向卖家多备了一份齿轮,最终一圈跑下来,这车架真的可以,没出现啥大毛病。
这个车的大部分成品部件都是咸鱼来的,其他的零部件则是能打印就用打印的,只要设计合理,强度还是够用的。3D打印的话需要反复验证,这方面会有些费时间。
车架做了些改动,把外侧转向臂,改到内侧,不然会妨碍装侧板
后避震换成8车的越野避震
前后蝴蝶架加强,中间用尼龙棒加固车架
前面的活动保险杠直接用的合页,简单粗暴好用,配上2个小避震做缓冲,视觉效果和实际效果都不错
最终的车架,中间隔开,刚好可以装2块镍氢,原先的接收盒拆掉,打印了一个尺寸合适的
最后是车架和车壳的部分零件3D截图。
绿皮蛤 元老 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:21:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
碉堡了,满满的回忆啊
刀一疤 RC 新手 发消息
发表于 17-12-25 21:28:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我去比任何大X都霸气啊~~
制和作 长老 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:31:39 |显示全部楼层 来自: 中国
双击666
我的太阳 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:37:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
燃爆
我爱小牛 论坛元老 发消息
发表于 17-12-25 21:40:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
厉害啊,可以量产了
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:41:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 17-12-25 21:41:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
绿皮蛤 发表于 17-12-25 21:21
碉堡了,满满的回忆啊
整个车都是回忆撑起来的
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:42:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以可以 论坛难得见到这么有质量的帖子了
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-25 21:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
碉堡了,牛,什么车架改的?
