发表于 17-12-20 14:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
距离上次写的那个配重贴子已经有9个月了,记得上次那个贴子写完,原本配重难求的情况瞬间改变了很多,SCX2代的配重开始层出不穷,各商家都画了很多心思去设计和改进,特别是TRA-4的新车上市,保守估计不下5款不同的轴下配重,消费者的选择更加是眼花缭乱。一时间要是自个车没装个轴下配重,出去玩都特么不敢和别人打招呼。
17年下半年发现各大厂家都不约而同的推出了各自的管架车型,个人感觉18年估计会是个管架车集中井喷的时间。管架车型从我入魔以来一直都是我的最爱, 期间我也接触了很多大梁的车型,MST-的CMX和CFX,90046这些热门车型。但是最后都没能留下来。至于朋友们问我,为啥对大梁硬壳车不感冒呢?我想下面这张图应该能表达的的心情。
扯蛋了一会,接下去咋们继续讨论管架,接下去我简单的分几个模块来阐述,尽量做到循序渐进图文并茂,让你不知不觉的就变成了管架老司机了。
①-大梁管架区别
②-量厂定制车型
③-管架制作材料
④-管架制作要点
⑤-系统搭配参考
⑥-管架误区解读
发表于 17-12-20 14:42:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
①-大梁管架区别
其实大梁车和管架车二者都是仿真车系,都能找的到真车车型。
几张图简单的分辨一下两种车型的不同
象征性来张大梁的,其实大伙都懂
几张管架加深一下影响。
管架车又叫猪笼架,我一直很喜欢这个叫法,因为我总是会和下面几张图联系在一起,然后脑部一下。
基本管架车的原型车主要都来自雷神之锤的比赛,赛事很牛逼我不介绍,喜欢的自行去百度。
雷神之锤!what。。。。好像贴错图了!
这才是真的锤子!
比赛中主流的管架车型基本是 前独立后直桥和前后直桥,前后独立的车型比较少,比赛视频里也难得能看到一两台。
rr10的原型车
幽灵系的原型车
前独立的车型
套着猪笼的大切出镜
逼死强迫症的 歪把子猪笼架
最后引用两张屠龙者的照片作为结尾吧!
发表于 17-12-20 14:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
②-量厂定制车型
目前主流的RC厂家都有管架车的车型我也简单的带过一下,要是有遗漏的地方,大伙可以及时弥补一下。
axial的幽灵全系列都是管架,厂家的区分无法是套壳不套壳,有内饰无内饰。
90048和90053-rr10系列
SMT10的掘墓者的傻大脚
虽然说这台已经是大脚车了,但是拆开外壳后你可以发现他是一个完整的管架结构,下面的贴子我基本就不细分出大脚,短卡和攀爬,统称为管架了。
YETI系的小雪人,这个是界限感觉会模糊些,我个人的认识是猪笼必须是紧密固定在车架上的。像小雪人这样猪笼拿个R扣简单固定的,应该不能算是纯粹的管架车。
接下来 还有棒子国的 GMADE的R1和GOM
我的入门车,要想变的很厉害,你要投入很多精力。
这台的原型车 我觉得是参考了屠龙者的车型。换挡断传多了很多功能,我应该算是比较保守的玩家,基本我的车型上不会超过1个舵机,按我的想法是出去玩,舵机越多坏的几率越大,拎车回来的概率也越大。
地平线双锤和losi的ROCK REY/BAJA REY
双锤的经典车型,至于有多少经典,我只想说经典的停产好久了。群里的某位大佬在对双锤无比热爱之余,出了款立式的避震架,
还特码量产了,两年过去了,他说成本快收回来了。。。。
除非你是对某种车型特别热爱,不然你研发的管架或者op件,一定要看好市场导向。当然玩票的除外。
BAJA REY 这短卡算是超级良心了,厂家居然认认真真的做了个猪笼。而不是像90050那样的短卡,直接R扣套个壳解决问题。
所以这款车我也算他是管架车,在这个车的底盘基础上,国内玩家们已经撸车了猪笼短卡和屠龙者的车型。
ROCK REY 这个猪笼就直观的多了,群里的朋友经常带着他,去参加比赛里面的抽奖环节。。。。
CAPO的ACE和JKMAX
造型很不错的产品,也是存储的管架架构,但是有别于我们常规看到个圆管结构。
JKmax,这款眼前一亮的产品,通过产品图,不难发现他是前半段大梁结构后面管架结构。
整车基本无槽点,是我目前见过量产车里面比例最和谐的管架车了。
RC4WD 的 KOH 和大灰狼
KOH的双锤造型我还能接受
大灰狼的造型 我就表示 呵呵呵了。。。。
还有VP的天价猪笼
工艺和信仰啥的跳过
这款猪笼的独立组装后,最后固定在车架大梁上结构。
国产的TFL 也出了款猪笼,我觉的应该是厂家的试水产品。
大多的贴子和论坛里也极少看到车友们在使用
至于混搭风格这个就是个人的思路和想法了。管架车基本不用考虑太多,一个地盘+一套桥+猪笼 就能搞定了。
比方你说 我能不能把RR10的猪笼加是雪人的前独立摆臂。
回答是肯定的,但是你要加一些简单的改件
有没有发现其实真的不难,难的只是你想不想动手。
发表于 17-12-20 14:43:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
③-管架制作材料
主要的管架车型的材料分为:
尼龙-铁-铝-不锈钢-钛合金-碳纤维
尼龙管架基本都是量产车的首选,开模量产后价格惊人,是便宜的惊人。
而且有弹性结实耐操,要说所以材料里面最耐操的应该就是尼龙架了,不过北方的朋友说,尼龙件因为材料的原因,大冬天玩车容易断裂,好尴尬。。。。
我特别想一提就是R1的管架猪笼,棒子用了软的尼龙配方来做这个猪笼,至于尼龙有多软,基本是拧不了螺纹的。
结构都是采用中间固定有螺纹的拉杆来固定,这种结果基本都是玩不坏,笼子翻滚的各种协力,玩坏基本我还没看见过。
记得还有个视频是用高尔夫杆来打这个笼子,也是蛮搞笑的。
铁棒猪笼,目前TB市面上最多也是最便宜的,优点就是价格便宜。
铁棒的管架基本都偏细,磕碰容易变形,而且铁棒也偏软。
因为是工厂的量产架子,精度取决于焊接师傅的心情。
我曾经也碰到过买了个铁架结果左右不对称的尴尬情况。
铝架的代表应该就是BGR,铝的材料是偏软,我看他们家的毒刺,有提到材料是6系的铝合金,6系的铝合金硬度就很硬了。
但是他们家的管架我没找到铝的型号,所以也不好说他们的软硬和结实程度。
至于为啥辣么贵,关键词应该就是 “handmade in 美帝”了吧
便宜量又足的不锈钢管架,目前管架车型定制的主流材料。说便宜其实是和钛合金比较,量又足,是确实很沉。
不锈钢管架你拿手里你会感觉这特么是件防身利器。
无论攻击还是格挡都很不错。
钛合金管架,处理价格贵了些,别都很不错。重量轻,钛合金特有的光泽都很棒。
也是主流的管架定制材料,钛合金管架的加工难度很大,特别是弯管的过程,有做过钛合金拉杆的同学就深有体会,
这货掰弯过去,还会回弹出来。掰过了,就回不来了。
和国内是大师傅聊天中得知,其实管架制作的绝密配方,就是各钟秘制弯管器,基本上市面没有什么针对RC弯管的工具,
大都是自制。弯管工具的好坏,直接决定了你猪笼的精度。
对了,还有再补充个关键点。
师傅还告诉我,不锈钢的猪笼在焊接完还是可以进行轻微的整形和修正的。
然而钛合金猪笼焊接完,是什么样就什么样了,完全没有后期再修正整形的空间。
碳纤维的猪笼,这个基本类似与强爬的侧板结构了。不是主流的猪笼,贴个图增加下印象
最后不一定是1比8和1比10的车才可以做猪笼的
小比例猪笼管架 出来的效果也很赞哟。
发表于 17-12-20 14:43:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
④-管架制作要点
管架的大致的把他分成了4类:纯管架,内管架加外壳,大梁混合管架,管架固定大梁。
这些基本都是纯管架,直接搭配底盘和车桥即可下来,目前市面上应该是出镜率最高的管架车型了。
内管架套壳的多见于短卡车架,这类似的管架比较参考外壳的尺寸来定制,按大神土咖啡的理论,按外壳定制的
管架比例都是不正确的,要么驾驶员爬不进驾驶室,要么是驾驶员是视线是有问题的。
当然猪笼还有在硬壳外的,比方常见的TF车壳猪笼。
还有就是大梁混合型,管架 常见的有TF2的半卡管架;还有jkmax和gamde的gom 都是属于这类的大梁混合型
管架固定大梁的管架,典型的就是VP的管架猪笼。
还有这款牧马人的管架 也是固定在大梁上。
剩下的就是前独立后直桥,还是前后直桥。
比方同样的参考了屠龙者的车架,你可以做出前独立的版本和直桥版本来。
我们参考了一下真车型,原来是前独立的版本。
比方这款屠龙者的就是借用了yeti的波箱传动和前独立摆臂设计出来的。
因为yeti雪人的猪笼是R扣固定的,底盘上是没有任何固定猪笼的孔位。
于是乎作者重新设计的底盘,使其猪笼能完整固定到底盘上面。
我自个的猪笼也参考了这个底盘,配件基本都是90068移植过来。
主流的前独立悬挂该件,基本就是AX家的小雪人,对于的后桥自然就是幽灵桥了。
前后直桥的话比较好选择,有SCX的窄桥和幽灵的宽桥,尺寸的选择取决与你猪笼的造型。
波箱和底盘建议还是走AX家的产品,副厂选择多,改件成品低。
SCX的波箱,幽灵的波箱,雪人的波箱,53的波箱都没问题。
发表于 17-12-20 14:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
⑤-系统搭配参考
波箱的话选择比较简单基本跟着底盘走就行了。
SCX和幽灵的波箱比较独立也方便,使用率很高
SCX2代的波箱,借用固定的地方会比1代的多,基本比较少用。但是既然都定制了,何不为难一下师傅呢?
RC4WD的V8 波箱 神级别的存在。放到管架幽灵上太特么仿真了
同类形的还有SSD的波箱。
避震的话选择就比较多了,基本的原则就是长度合适,过高过底都不好看。
特别主要的话就是避震的角度,好看的避震尽量都是正“八”的角度,上图的倒八避震确实感觉很扭捏。
马达的话,个人建议还是要上无刷或者是550的有刷,管架车身重,动力要足,特别喜欢那种起步就飞沙走石的感觉。
而且管架车爬坡不存在,我们说的慢慢爬,基本就是点着油门一挠而上。
拉杆基本都能和原车通用,预算足钛合金,预算不足不锈钢,差别的不很大。
转向舵机尽量能固定在桥上,虽然说梁上舵机比较美观,但是要考虑用潘哈德连杆结构。
电池位我到时没有特别说要前置和后置,看设计吧,前后都没有很大的关系。
轮胎的话,我感觉管架车没有强爬那么挑胎,基本保证内胆别太弱,不被压趴下就行了。
发表于 17-12-20 14:44:24 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
⑥-管架误区解读
这个误区的解读,我也就目前碰到的问题简单的说说。
1、管架车是否要配重?
答:管架车整体质量普遍较重,基本下地都在都4kg左右,所谓的轴下那百来克的重量完全起不了任何作用。
2、是不是钛合金的比不锈钢的好?
答:材料的特性,钛合金的猪笼确实会比不锈钢的好很多,但是价格摆着那,如何选择还是要看自个的钱包预算。
3、管架猪笼是否需要反传?
答:这个东西我觉的是个人喜好,我是蛮喜欢看着猛扣油门歪脖子加速的感觉。
4、如何找个师傅定制?
答:目前师傅太多,良莠不齐,很多人觉得几十块钱的成本焊接成猪笼能成百上千,然后纷纷投入管架制作。
会玩RC的不一定会焊接,会焊接的不一定会玩RC,会玩RC会焊接不一定会设计。
特殊的原因导致了好的师傅特别难得,经常出现一架难求的局面。
当然鉴别师傅最好的办法就是看他是否有作品。作品一出,自在人心;
对于发了一堆整车照片就嚷着定制管架的,我只能表示呵呵呵了。
哈哈目前能想到的也就这些了,后续的问题大伙可以跟帖回复,我有时间的话都会抽空回答大家的。
贴子也磨磨唧唧的写了一天,算是完结了。闲云一家观点难免有些偏颇,恳求大伙们指正,共同进步。
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 17-12-20 14:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
7-大佬评测
闲云帝  很好,这楼交由你评测了。  详情 回复 发表于 17-12-20 14:46
发表于 17-12-20 14:46:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
咖喱鱼丸 发表于 17-12-20 14:45
7-大佬评测
很好,这楼交由你评测了。
catt 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-20 14:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8 - 装逼图片
