入魔有段时间了,从新手小白到老司机经历了太多的手残血泪史,今天有感而发,希望能帮到新人。 先说工具吧: 螺丝刀:一套好的螺丝刀是比不可少的工具,不要图便宜,当你把螺丝拧滑口的时候你就知道一套好螺丝刀的意义了,好的工具公差,硬度都是能提升你螺丝寿命的好帮手,血泪史就不提了。 扳手:RC常用的螺母一般就那那几个规格,小号的是5mm的,锁轮胎的螺母一般是8mm或者7mm,买套带棘轮的扳手不是一帮的爽。这里强烈推荐rcfans定制的小扳手,不是一般的实用。 电烙铁:必备工具之一,常用规格60w以下足够,但是不推荐大家买简易版,60左右可以买到带调温台的电烙铁,大大缩短焊接时间。 调车台:必备,修车,调车这就不多阐述了。 分割线+++++++++++++++++++++++++++++++++ 常用小配件: 1.螺丝:攀爬常用螺丝公制m2.5 m3 m4,常用长度6mm 8mm 10mm 15mm 20mm 25mm,强烈推荐宝岛芳声12.9级,滑口概率相当低,而且螺丝牙也会深一点。但是不推荐土豪金,一样生锈,在北方的朋友,基本不会生锈,南方的朋友洗完车就赶紧擦吧,土豪金也分分钟生锈。其实镀白镍的效果更好。(个人感觉) 2.螺母:m3螺丝一般配合的是5mm小螺母,车轴m4的居多配合的是7mm螺母,推荐带塑料防滑的,但是有一点,螺母一定要穿出螺丝才能起到放松作用,多备点,拆卸次数多了放松容易失效。 3.螺纹胶:一定买蓝色中强度,一定买蓝色中强度,一定买蓝色中强度。螺纹胶只适用用金属和金属结合,而且千万别点多,螺丝中部涂两个牙足够,涂多了你就得骂娘,一小瓶12块钱足够你玩到退魔。 4.润滑油:一种黑色,一种蓝色,我推荐金属齿轮之间润滑用蓝油,粘稠度高,黑色抗摸索,轴承之间涂一点抗磨损。蓝油刚抹上粘稠度高,磨合以后会变稀。 5.705防水硅胶:一定买透明的705,固化后有韧性,接收机防水必备。效果最好。 6.减震油:越稀回弹越快,要姿态好就200,要支撑性好450 7.胶水:3m 171必备,不仅仅是粘轮胎,胶件滑牙,的问题也能抢救 8.wd40:必备,不仅仅是除锈,玩水以后舵机或其他电子设备出现的故障,用wd40喷一下再晾干,基本就解决了,洗完车或者玩完水,有刷电机内部wd40喷一下,再上电运转一下,除锈,除脏,电极触电增加导电性,延长电机寿命。尽量不要全车喷,会对胶件有一定影响,但是问题不是很大,不要全车喷是因为等它干要很久而且很恶心…… 分割线+++++++++++++++++++++++++++++++++ 技术 1:拧螺丝:大力不会出奇迹:胶件上螺丝千万不要使劲拧到死,分分钟滑丝,金属件适当,怕开就在中段涂一个牙螺丝胶。胶件上螺丝的时候因为胶件有任性会有自锁效应,练好二指禅,两根指头捏着螺丝刀拧到紧刚刚好。胶件滑丝比较郁闷,3m 171仅仅是抢救。 2:上螺丝,对角线原则,养成对角线上螺丝的习惯,会让你在装车时更容易一次性配合到位,也可以让配合件之间更严丝合缝。 分割线+++++++++++++++++++++++++++++++++ OP 1:配重和重心:越野穿越要性能一定也是要轻量化,轻量化是提升性能很重要的因素,所谓配重调整的是重心而不是重量,op高手玩的是重心,防侧倾整车重心要下移,越低越好,爬坡重心要前移,前6后4黄金比例,车头太重下坡会出问题。选择配重方案时,也要考虑传动负载,车轮太重会加快动力系统磨损,建议在桥壳上多做文章。 2:金属和塑料:老司机很少是金属控,以现在的材料技术,胶件的抗形变,抗磨损是普通金属无法抗衡的,金属件选择也要注意,有7075铝合金就不要6061,有6061就不要锌合金,7075热处理以后不是一般的硬,美军m4步枪的机匣就是t7075,当然价格肯定也不便宜。 3轮胎:一定不要图便宜,配重玩的再好,一套垃圾胎瞬间让你三观尽毁,一分价钱一分货是有道理的 4:舵机臂一定要换金属:硬碰硬的玩意,塑料舵机臂分分钟让你知道半路拎车的快感 5:前后杠:能用塑料就不要金属。金属杠只是好看,下地一次分分钟想哭。 6轮毂:vp款是不二选择,我说的不是样子而是结构,我也不是进口控,vp款轮毂结构是目前市面设计的最好的,国产vp款轮毂物美价廉,一搜一堆 先说这些,欢迎大神补充。木有了 |
