靠谱的18650
查看: 9100|回复: 49| [复制链接]
芝尚546764159 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-7 22:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
首先感谢大家一起讨论和模友的热心回答
最近都在研究1860电池的可行性,手头的电池都都鼓包了。之前的18650电池架耐电流过低,导致电池架软化,之前有模友说介绍说,用镍片直接焊接,但是这样充电器和排线不好解决,现在18650充电器那么方便。现在改为smt镀金电池,加六六平的纯铜线焊接。经过两天的路跑,无明显的发热现象,也较为暴力,电池电线电池架均无明显发热现象,所以入了索尼的vct6电池,性能更加暴力。所以把手头的所有车都改为18650供电,做了不少电池架,符合各种车型的电池仓。
发表于 17-11-7 22:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
大e大e电池架。。。。。。。。。。
qagu 论坛元老 发消息
发表于 17-11-8 10:31:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
折腾折腾也无妨,支持一下,LiPo 目前仍旧是不二选择。
超人RG 论坛元老 发消息
发表于 17-11-8 10:42:36 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
有爆发力么?会不会阳痿
发表于 17-11-8 10:43:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
超人RG 发表于 17-11-8 10:42
有爆发力么?会不会阳痿
不会,且续航好
瑶一瑶 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-8 11:21:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
性价比如何?
发表于 17-11-8 11:34:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
瑶一瑶 发表于 17-11-8 11:21
性价比如何?
和模型电池差不多,性价比小胜,最主要是方便,方便省事,现在电池就随便放在模型里面,全部塞满,要玩哪个车随便一拉,真正的rtr,玩个模型车也不用带一个防爆箱,毕竟都是索尼三洋松三星lg这些大厂家出的。
发表于 17-11-8 11:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
顶,。,,,,,
发表于 17-11-8 11:37:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
目前对于18650的便捷型,爆发力,续航都是很满意。。。。。。
自行车q 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-8 20:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
镀金的SMT电池盒用久了弹片会变松,导致接触点接触不会,一飞坡就会断电的。现在我是当18650的充电盒用,像这个把线焊弹片里面能用久一点
