[产品信息] GTpower 四通车灯 你要的车灯效果
查看: 10373|回复: 1| [复制链接]
发表于 17-9-30 09:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
遥控模型车是高科技的结晶,它绝对不是一件高级的玩具!我想这是所有模型爱好者心里的声音,我们不想让别人理解我们只 是在玩玩具而已。
遥控模型车是涉及到电子,动力学,高等数学,化学等学科的一项高科技运动(爱好)。发动机(或者电动机)提供动力,转向系统完成我们的指令动作,就像我们打方向盘一样只不过我们是通过遥控器来完成。
所以模型车也是需要装饰的,就向我们汽车一样,它不仅需要向仿真的音效,也需要仿真的灯光,G.T.power推出的四通道车灯,是完美仿真车灯,具备真是车灯的仿真效果。
特点:
1、通过副板上的按键可以切换车灯的仿真模式和7种爆闪模式。
2、带低压检测报警功能
3、适用各种房车大脚短卡泥头拖头卡车等
该系统可以设置电池类别、电池低压检测、夜间模式、白天模式、手动模式、功率高中低模式,还可以设置车灯时间、闪动频率。
低电压报警,当电压低于设置的电压值,所以车灯一起闪动,此时LED已经不受遥控器和按键控制,如果你还设置了蜂鸣器接口并接上了蜂鸣器,此时低压保护状态蜂鸣器会鸣叫。
相信有兴趣研究的,这款车灯绝对有你意向不到的成就,因为这是其他车灯系统无法比拟的,爱探究好奇心浓的,请不要错过。
产品规格:
1、输入电压5.0V
2、最大工作电流800mA
3、车灯线长50cm
4、主板尺寸:35*31cm,副板长度:23*15cm
5、重量:70g
安装说明
1、主板安装在车壳上,只需要用附带的3M胶粘上即可。
2、副板安装在车架上,同样用附带的3M胶粘上即可。
3、参照说明书对应接线。
4、接入电源开启后,系统会自动校准。
lft930 金牌 Fans 发消息
发表于 17-10-1 15:10:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
比较好奇能否实现手动多档位灯光控制,比如前大灯、顶灯分别开启,远近光切换之类
