RCFans|遥控迷 门户 RC学院 完全新手指南 查看内容
迷你车 1/28还是1/18?
06-10-18 13:38| 发布者: admin| 查看: 22695| 评论: 9
历史上,曾经有很多种比例和结构的迷你车,最传统的是平板结构1/24小车,比如ABC的DTM系列。 早期1/24小车多数结构照抄1/12平路车,使用7.2V的电池,设备也偏臃肿(但是设备的可替换性强)。另外,它使用象真程度比较低的软壳。 自从Kyosho的MiniZ横空出世之后,就奠定了1/28的一体化小车的统治地位,MiniZ使用4节AAA电池,内置一体化电路,有象真的硬壳,比1/24更玩具化。此后,其他车种的普及程度要远远低于MiniZ。
图:ABC DTM X4(四驱)及ABC DTM SP(后驱)可说是1/24的代表
而1/18的大热也是近几年的事情,当人们寻找一种更高性能的,比例介于1/28和1/10之间的车子,HPI推出了著名的Micro RS4,之后各种牌子1/18小车就陆续出现了。
图: HPI的1/18 Micro RS4 , 是经典的迷你车型
从尺寸来说,1/28和1/18都比较适合在室内跑,而且1/28更适合在家里跑(1/18需要场地当然要大些)。以下我们对两种比例的平路车做分析,在不需考虑场地的情况下,应该选哪种比例?笔者认为大致考虑以下几点:
l 车架结构
1/28车架多采用一体式。由于尺寸限制,结构属于尽量简洁型,有的零件不可能做得跟其他比例的车子一样,如悬挂系统。所以如果要进行调整,则有时需要更换零件。如调节TOE-IN,需要换转向连杆,而CASTER则几乎无法改变。
而1/18可调教度更好,更接近1/10房车了。1/18车子大多具有平板状(或浅兜状)底盘、摇臂式四轮独立悬挂。1/10车子有的部件,几乎都可以在1/18上找到,而且调整起来相对方便很多。当然,某些车架设定的改变也需要更换零件。
图: 左 1/28 MiniZ MR02车架  /  右 1/18 Xray M18车架
2 电子设备
1/28电子设备多数采用一体化(当然也有分立设备的1/24车种,不过上文说过了,市场占有率较小),如Mini-z就把舵机控制、电子调速和接收模块都集成在一片电路板上。并且多数是RTR——到手即跑的(买来后装上电池就能玩)。
而1/18基本采用独立的电子设备,通常买了车架后,还需自行购置舵机、电子调速器、接收机和发射机(当然也有RTR的1/18产品可供选择)。因此从配件的搭配上说,1/18就较具有灵活性,可以自由购买、搭配适合自己的电子设备。
图: MiniZ的集成式电子设备  /  M18的独立式电子设备
若需要提升车子电子设备的性能,如1/28要提升动力性能,需要对电路板进行一定的“手术”,增加或更换电流放大的芯片——FET,相对来说难度较大,当然可以委托有经验的人代劳。
而1/18则更换高性能的电子调速器即可。其他如接收、转向等情况亦相似,1/28可以比喻成笔记本电脑,要升级几乎要换机,1/18则可比喻成台式电脑,可以通过更换独立的配件来升级。
3 操控性
由于重量的差异,1/28的车子跑起来惯性加速度较小,而且按比例折算,(两者均中度改装的前提下)其速度比1/18快,所以相当考验车手的应变能力。车子偏离赛道碰到护栏只是电光火石的一瞬间,通常车子失控(如后轮驱动的1/28蚊车轮胎打滑导致甩尾)几乎无法救得回来。
相对来说,1/18的操控就更接近1/10房车的感觉了。同样由于尺寸的关系,在1/28中,小小的零件误差,对于这么小的车子来说已经比较可观,如转向系统的虚位可说是1/28的软肋,所以1/28的车子,操控反应相对来说不如档次相近的1/18来得准。同时,由于1/28的设备是AM遥控,控制电路部分类似于低端的独立式设备,所以操控的准绳度会不如高档的独立设备。
4 观赏性
此外1/28蚊车还有一个吸引人的地方,其车壳做工比较精美,如京商的Mini-z,车壳可以与静态模型媲美,而且有过百种的款式供选择。
并且目前来说,1/28蚊车车壳是唯一竞速类RC模型中用硬塑料车壳的车种,世界各地很多蚊车的FANS都喜欢进行个性化车壳DIY,或利用1/24静态模型的车壳,或将原厂的蚊车车壳进行改造,创作了不计其数的新奇作品,大有将静态模型工艺融入蚊车之势,已经成为一种流派,属于玩蚊车的另一乐趣。
而相对来说,1/18的车壳就与1/10的软壳(聚碳酸酯材料 LEXAN)并无二致,很多细节无法做出(如车头进气格栅,车灯等)多数靠车身帖纸模仿,款式和精美程度相对欠缺。当然,1/18的车壳通常随车的是未完成的透明壳,可以自行做出个性的车花,亦属其观赏性方面的乐趣。
图: 同样的法拉利F360, MiniZ的壳几可乱真,但是1/18的壳只是略具形状而已,不过车花喷得很有个性哦
图: MiniZ的车壳, 囊括各种主流及经典车形, 从超级跑车到家庭小车都有,总有一款让你动心
5 我要漂移!
很多玩家都希望自己的迷你车能够玩漂移,事实上MiniZ和1/18都有AE86、Lancer Evo一类的车壳,吸引爱好漂移的朋友。
1/18由于是四驱,而且多数是轴传动,车架有一定韧性,天生适合玩漂移。尤其是原装轮胎性能比较弱,放在滑一点的场地,就可以做出漂亮的漂移动作。
1/28的MinZ,从MR01、MR02、F1到越野的Overland、Monster,都是后轮驱动的车子。后驱车要做漂移非常困难,漂亮的动作只有真正高手才能做得到,所以令一众漂移FANS失望。但是05年Kyosho终于推出四轮驱动的MiniZ AWD,让小车也能地板上舞蹈。而且AWD也有专用的漂移轮胎,让我们在正式赛道上也能玩漂移,这些大家觉得很爽了吧?
所有高手都会告诉你,在平路赛道上,漂移其实并不快,只是作为一种挽救车子失控的技术,而且极度损耗轮胎。所以,追求速度的玩家对车子是否能漂移并不看重。漂移具有很强的娱乐性,并且有其特殊的驾驶技巧。
  • 产品推荐
