Kingmax推出新产品,倾斜旋翼/垂起固定翼专用舵机。此舵机为倾斜旋翼/垂直起降固定翼航模专用的标准舵机,采用全钢齿轮,CNC全铝外壳,空心杯电机,工作电压5.0-8.4V,7.4V堵转,扭矩高达40kg,空载速度为0.14秒,完全满足市面上的垂直起降固定翼无人机需求。尺寸量身定做,配有马达座,可直接装机试飞。 舵机参数: 死区: 2μs default 工作频率: 1520μs / 330hz 工作电压: DC5.0~8.4 V 空载速度(5.0V): 0.21sec/60 degrees 空载速度(6.0V): 0.17sec/60 degrees 空载速度(7.4V): 0.14sec/60 degrees 空载速度(8.4V): 0.12sec/60 degrees 堵转扭矩(5.0V): 29.0kg.cm 堵转扭矩(6.0V): 34.0kg.cm 堵转扭矩(7.4V): 40.0kg.cm 堵转扭矩(8.4V): 46.0kg.cm 尺寸: 40*20*37.3mm 重量: 77.7g 线长: JR300 mm 选购请进入 https://shop62397508.taobao.com |
