钻石系列是kingmax今年推出的全新高端系列舵机,全系为绿色全金属带锣槽外壳。配备全钢齿轮组、全防水、无刷电机、日本进口NOBLE电位器,附带过载、过流和高温保护。适合大型固定翼和直升机(电动/油动)以及1/8遥控车、机器人和工业设备使用。 详细参数 B35 工作区间: 2μs 工作频率: 1520μs / 330hz 电压: DC6.0~8.4V 速度 (6.0V): 0.12sec/60 degrees 速度 (7.4V): 0.09sec/60 degrees 速度 (8.4V): 0.08sec/60 degrees 扭力 (6.0V): 27.0kg.cm (375.03oz/in) 扭力 (7.4V): 35.0kg.cm (486.15oz/in) 扭力 (8.4V): 40.0kg.cm (555.60oz/in) 尺寸s: 40X20X39.2mm 重量: 83.7g 连接线长度: JR270mm B45 工作区间: 2μs 工作频率: 1520μs / 330hz 电压: DC6.0~8.4V 速度 (6.0V): 0.19sec/60 degrees 速度 (7.4V): 0.14sec/60 degrees 速度 (8.4V): 0.13sec/60 degrees 扭力 (6.0V):36.0kg.cm (375.03oz/in) 扭力 (7.4V):45.0kg.cm (486.15oz/in) 扭力 (8.4V):50.0kg.cm (555.60oz/in) 尺寸: 40X20X39.2mm 重量: 83.9g 连接线长度: JR270mm 详情请咨询销售专员或者进入工厂店铺了解:kingmax工厂店 https://shop62397508.taobao.com |
