Xpress Mini Road Runner II
07-4-23 15:35| 发布者: BAMBOO| 查看: 3151| 评论: 1
Xpress发布了他们的新电房产品——Mini Road Runner II, 新产品将会有两个版本Pro版本和初级版本。Pro版本的将会使用炭化纤维车架,CNC制造的金属部件和马达座;初级版本将使用FRP车架,塑胶零件。
MRR2 PRO KIT
- Full Carbon Chassis
- Full Ball Bearing
- CNC Front & Rear Bulk
- CNC Heat Sink Motor Mount
- Front Camber, Caster, Toe-in Adjustable
- Rear Camber, Caster, Toe-in Adjustable
- 4 Wheels Belt Drive
- 2 Ball Differential
- Adjustable Shock
MRR2 JUNIOR
- FRP Chassis
- Plastic Front & Rear Bulk
- Adjustable Shock
Source(RCFans合作伙伴RedRC):http://www.redrc.net/2007/04/xpress-mini-road-runner-ii/
    引用 AITY 07-4-23 20:20
    请问这是什么牌子
