各遥控器对频方法
14-3-30 16:11| 发布者: rcfans| 查看: 72006| 评论: 92|原作者: sagat
Traxxas TQ 2.4G 对频方法.
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=407124
SANWA三禾M11X/MT4/MX3X对频方法(汇总)
http://www.rcfans.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
GT2 对频 对码
http://www.rcfans.com/forum.php? ... hlight=%B6%D4%C6%B5
G T 3B 控如何对频
4PKS怎么对频
3PKS 2.4G的对频
EX-1ur 2.4G,对频
DX3S控与SR3300T接受对频
http://www.rcfans.com/forum.php? ... D4%C6%B5&page=2
无限2.4G控怎么对频
KO EX-1 K.I.Y. 对频方法
本帖 2楼
SCX10原厂控
本帖 6楼
飞梦2.4G套件的对频、和失控保护设定
本帖 7楼
DGLOLO 2.4G套件的对频方法
本帖 8楼
天地飞6A
本帖 9楼
天地飞6 2代
本帖 10楼
天地飞7 2.4G
本帖 12楼
天地飞8 的对频、失控保护
本帖 11楼
    引用 coronafans 12-4-30 02:23
    KO EX-1 K.I.Y. 对频方法
    1)
    准备发射器
    接通发射机电源开关。
    ENTER键启动屏幕。 (主菜单显示)
    使用转盘,将光标移动到[系统,然后按ENTER键。
    将光标移动到[2.4Gband]系统菜单屏幕上,然后按ENTER键。
    START(开始)的2.4Gband屏幕上移动光标,然后按ENTER键。
    发射器和接收器的图像显示和箭头流可以进行检查。 (在这种状态下,发射器配对信号传输。)
    2)
    准备接收器
    连接接收机的电源,同时按下设置按钮。
    检查,接收器的指示灯亮了起来,然后松开设置按钮。检查接收机的LED补光灯(指示配对完成)
    当配对完成后,按ENTER发射机的关键
    屏幕将返回到前菜单。
    关闭接收器,然后切换回再次正常运作。
    下面的准备工作是要进行配对过程。操作准备工作
    关掉接收机。
    ENTER键发射,然后按返回键两次以返回到初始屏幕。
    接收器上的开关,并检查,接收器指示灯点亮。如果LED闪烁,接收不发射信号,并应反复配对过程。
    引用 北极冰 12-4-30 14:19
    我的控接收的油门通道有问题,就是车子动力很小 ,向前向后都是蜗牛爬 转向通道正常 我要怎么调啊 请教大哥啊
    引用 sagat 12-4-30 15:01
    回复 北极冰 的帖子
    你是不是没设置电调中位点?
    引用 北极冰 12-5-1 12:43
    回复 sagat 的帖子
    大哥 我用有刷的电调和马达试过了 还是那样子 接收的第二个通道输出电流太小了 三 四 通道都是狂转,不受遥控器控制,第一通道没有问题 唉 头大了 呵呵
    引用 petearth 12-5-3 12:44
    帖子不错。版主幸苦了。我来补充一个SCX10原厂控收的对频方法。 我自己翻译的。
    1、把对频线插到接收的CH3通道上
    2、给接收供电,会循环看到2下红色闪烁, 此时接收进入到搜索控的状态了
    3、按住遥控器上的 BIND (绑定)按钮,再打开遥控器的电源
    4、当接收上的LED灯 会停止闪烁,说明对频上了,然后松开控上的BIND按钮。
    5、把接收上的CH3通道的对频线取下来
    6、关掉接收机的供电,再关掉遥控器开关。 对频完成。
    使用时,先开控,再给接收供电即可。如果没有成功,都断电,再从第2步开始重试。
    注意 :  AX-3控只能与AR-3的接收匹配 。  也听有人说,FS GT2控可以使用此接收,未验证过。
    引用 petearth 12-5-3 12:49
    再来一个飞梦2.4G套件的对频、和失控保护设定
    引用 petearth 12-5-3 12:54
    DGLOLO 2.4G套件的对频方法,凭记忆写的,不对请指正
    1、遥控、接收都不加电
    2、给接收机加电,然后按一下接收机侧在的一个按钮(绑定按钮),接收机红灯闪烁。
    3、遥控器加电,正常情况下,接收机会停止闪烁,匹配成功。
    4、都断电,即可完成
    引用 petearth 12-5-3 14:43
    才发现,少一个一国产的用量比较多的, 天地飞6A  2.4G的
    引用 petearth 12-5-3 14:46
     下面是天地飞6 2代的, 比天飞6A 多了液晶屏
    引用 petearth 12-5-3 14:48
    补充一下我手里有的 天地飞8 的对频、失控保护  (字小,点图片可放大)
    天地飞9应该与9相似的,可看说明书
    引用 petearth 12-5-3 14:57
     天地飞7 2.4G的
    引用 ledledled 12-5-4 12:43
    好帖,但是大腳區這樣的帖子早就20页往上了
    引用 cantin314 12-5-13 16:41
    今天手残把7.4伏的NIMH电池组接在遥控器上面,结果突然遥控冒了一下烟。现在遥控只有亲密距离接受器的时候接受才有反应。拉开一点距离哪怕只有几厘米就没反映了。之看到接收器的灯一直在闪(正常的时候遥控没开,接受开了的时候就是这种接收器一闪一闪的情况)。请问各位大神,这该怎么办啊? 我的控和接受都是HPI SAVAGE 4.6原厂的那个2.4GHz的。
    引用 wakaokao 12-5-15 20:39
    有futaba t6j的吗?
    引用 呃鬼吃豆腐 12-5-21 04:34
    好贴一定要顶的~~~~
    引用 锋叔叔 12-6-22 00:24
    急需富斯9通的啊
    引用 ct12369520 12-7-5 22:05
    好贴,感谢分享~
    引用 刘406180817 12-7-25 16:55
    :em05:
    引用 leislau00 12-7-29 15:18
    帖子太棒了!真是好贴!解决了我们新手好多不懂 又不知道怎么问的问题!谢谢了!顶顶顶!!!
    查看全部评论(92)
