求教发动机引擎问题
查看: 3662|回复: 16| [复制链接]
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-16 17:40:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
   本人算是个半新手,正在处于一个最尴尬,也是求知欲望最强的时候,这一天天的烦恼快让我白了头。。。。希望大神能够给我,也是给吧里所有和我遇到困难而又无法解决的吧友上一堂课。
             最可怕的不是遇到问题,而是找不到问题。
    引擎其实是RC中最吸引人的,但是繁琐错综的调教,让许多吧友望而止步,或者尝试过后就有所退却。其实发现问题是最难得,贴吧中的技术贴都是如何调整一个引擎,无非是油针调教问题,但是这个调教是在一个完美的平台上,火头合适,燃油比例合适,压缩比合适。
          但是遇到一个不完美的平台,油针调教就会无所用,你会发现无论如何也调教不出一个完美的引擎,这也就是问题的关键所在,一个合适的点火时间才是引擎最完美的解决方案,而这个确实很头痛的,如何辨别一个引擎的点火时间是否正确,就像是一堵墙树在了我们吧友的面前。
          发现问题都是在于看和听,发动机的表象,想它在告诉你他的问题,但是问题就在于这里,虽然表象能够听到,能够看到,但是我们却无法判断,表象和问题所在无法连线,问题是如何出来的?是什么深层原因导致了他的表象?
             大神啊,吧里的大神,我在这里的呼唤不知道您是否能听得见,看得见         如果您是无私的,就和吧友共享这一份知识吧,为我们解答这些让我们迷茫的问提,这日日夜夜魂不守舍的问题。
                   当然了,如果这是一门独特的手艺,如果和我们分享了这一份知识,您的切身利益受到了损失,那我们只有自己去慢慢摸索了,用金钱铺出这探索的道路。
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-16 17:57:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只要是在表象和问题的连接,火头热值,燃油硝基比例,缸压(缸垫厚度),这三个如何调整
如何让发动机有最佳输出状态,如何让火头的消耗变低  。
发动机的加速情况和高速情况,最佳状态是引擎设计的,我们如何调整其实就是达到这款引擎的最佳状态,调试到最好也是超不去这个最佳状态的。
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 17-6-16 18:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
人家用了很多了才有这经验,不是三言两语就说得明,调机不只调就可,要配合离合器
发表于 17-6-16 18:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-16 18:38:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个..其实油针调校本来就已经是个参考基准了,所谓参考基准,就是你往这个方向调,就能调对,但在这个方向要走多远,那是你个人以及引擎的问题,没人能三言两语给你说明白..
油车深奥之处不仅仅在于引擎的调校,离合器与引擎输出的匹配,轮胎直径与前两者的匹配,每条不同的赛道都有着不同的特性..哪怕同一条赛道,早上、中午、傍晚,引擎的输出都有可能完全不一样,这个只能给个基础知识作为大方向,具体还得自己去消化探索
至于燃料硝基配比、火嘴使用、缸垫,这3样东西本来就已经有个预定的基本值:12级引擎用16%,21级引擎用25%,越野21级用30%,火嘴在原厂也有相应的使用指南,根本不用自己去乱试,缸垫是用来配合燃料的硝基混合比来调整点火时间,只要你用的是相应的燃料,你就没需要去碰缸垫的高度。
价值 论坛元老 发消息
发表于 17-6-16 18:42:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以我简单粗暴的理解方式压缩比低了引擎怠速不稳容易熄火,容易过热,火头故障率低,压缩比高了的话首先引擎声音比原来大,动力下降,火头容易坏,而且发热丝会变形。大道理我也说不出
冰雨零华  压缩比与动力输出有关,而且基本不会轻易的去改动。熄火、过热这些问题,只是油针调校出了问题  详情 回复 发表于 17-6-16 18:45
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-16 18:45:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
价值 发表于 17-6-16 18:42
以我简单粗暴的理解方式压缩比低了引擎怠速不稳容易熄火,容易过热,火头故障率低,压缩比高了的话首先引擎 ...
压缩比与动力输出有关,而且基本不会轻易的去改动。熄火、过热这些问题,只是油针调校出了问题,当然,用了劣质油品的话,那你无论怎么调都没可能调出优质的状态。
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-17 23:52:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看来这跳路还很长,我的慢慢的潜伏在贴吧中,一点一点的理解,直到吃透
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-17 23:52:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Kim1c 发表于 17-6-16 18:32
这个真是在实践中摸索出来的……我玩了几年油机了,还是没有完全搞明白其中的奥秘(个人愚笨吧!)。所以这 ...
需要向您的精神学习,共同努力
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-17 23:54:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
冰雨零华 发表于 17-6-16 18:38
这个..其实油针调校本来就已经是个参考基准了,所谓参考基准,就是你往这个方向调,就能调对,但在这个方向 ...
谢谢您的指引,看来路还很长
