拆引擎
查看: 4919|回复: 23| [复制链接]
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:47:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
闲着没事儿就把备用的引擎拿出来拆开做个保健,发现曲轴曲柄生锈了,用除锈剂泡了一个小时,除去了大部分,但是还是看得出来锈迹,这个备用引擎前任车主说只完成了磨合,现在到我这儿拆开生锈了,估计前车主也没有加事后油用的燃料也不好,可惜了。
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:49:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
生锈的曲柄,用恐龙洗的,台湾产,效果比WD40好一些,但是还是有锈迹很明显
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:51:28 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
德国产的单向轴承,也生锈了,说明德国制造也不怎么样嘛
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
活塞连杆缸套做工还是挺精致的
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:54:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还有个涡扇
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
清理完毕,收工。建议大家一定要加事后油,燃油也用稍微好一点的,要不然就跟这发动机一样
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-6 23:58:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车车露个脸,顺便问一下大神,禾宝12级这个手拉的发动机和PRO版的发动机除了手拉器那一块不一样,还有哪儿不一样没有?曲轴有没有区别?是不是把手拉版的手拉器拆了,然后再用pro 版的发动机后盖把手拉那一块封了就跟pro版本的是一样的了?
wsnio123 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-7 00:31:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
闲着无聊我居然看完了顶一个
Zarael安哥 超级 Fans 发消息
发表于 17-5-7 02:39:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主用什么来清洗的?
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-7 07:35:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Zarael安哥 发表于 17-5-7 02:39
楼主用什么来清洗的?
煤油  WD40
