高手速来围观
查看: 5244|回复: 25| [复制链接]
微型机器 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-7 13:23:26 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
fengshuyu 发表于 17-3-7 12:31
个人经验,怠速没烟,怠速到中速烟变大,中速到高速烟变少。引擎只要音调对了一般没啥大问题
学习了
微型机器 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-7 13:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
goherlet 发表于 17-3-7 12:21
新手不要乱拆引擎啊,你自己装不好现在才有问题的
应该没有那么严重吧,这个跟汽车发动机不一样吗?
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-8 08:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
冒烟,可能是发动机温度过高了,有的时候温度高的,散热片颜色都被烧掉了!属于贫油的现象。
微型机器 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-8 08:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
温度没有过高,是排气管冒烟
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-8 09:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
微型机器 发表于 17-3-8 08:34
温度没有过高,是排气管冒烟
你是说排气管的烟大是吗?
微型机器 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-8 10:00:42 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
瞎玩儿 发表于 17-3-8 09:55
你是说排气管的烟大是吗?
是的
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-8 10:09:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
微型机器 发表于 17-3-8 10:00
是的
那就是油的问题了
微型机器 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-8 10:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
瞎玩儿 发表于 17-3-8 10:09
那就是油的问题了
是不是因为油时间长了
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-8 10:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
微型机器 发表于 17-3-8 10:27
是不是因为油时间长了
有这种可能,甲醇是挥发的,润滑油挥发的慢,是不是这样比例就变了,燃烧后烟大了
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-8 12:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
排气管出烟很正常啊..这又不是机油单独存储的四冲程引擎..二冲程引擎润滑油会和燃料一同进入燃烧室参与燃烧,出烟是很平常的事...
