大S电池
查看: 3449|回复: 13| [复制链接]
枫霜战一 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-28 20:01:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
求助各位,最近开始玩大S。看到有人说大S的两块电池,其中一块给接收和舵机供电,另一块给动力供电。这样会导致两块电池放电不均,那是不是可以做一个并联接头,电池侧并联输出,电调侧并联输入。
枫霜战一 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-29 00:20:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
自己顶一下,谁能给解答下~~~
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 16-11-29 01:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
大s原装电调是这样的,一块电池给接受供电,然后两块共用给动力供电,也就是舵机灯什么什么的都是用的一块电池的电,也就是说一起充满的电池,总会有一块会费电一点
枫霜战一 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-29 01:07:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
coffee1x 发表于 16-11-29 01:03
大s原装电调是这样的,一块电池给接受供电,然后两块共用给动力供电,也就是舵机灯什么什么的都是用的一块电 ...
那可不可以并联接入呢?
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 16-11-29 01:09:16 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
枫霜战一 发表于 16-11-29 01:07
那可不可以并联接入呢?
不行的,大s电调两根输入端,没法并联串联什么的…也就是强迫症得换电调,反正我换了有感无刷…
枫霜战一  想法是把电调那一端做一个并联,电池这一边也做一个并联,然后两个并联接头连在一起。实际操作就是4个接头用两根线连上正负极。  详情 回复 发表于 16-11-30 12:12
msleecc 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-30 07:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
难怪每次2块电池电量很不一致!
枫霜战一 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-30 12:12:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 16-11-30 22:02:21 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
枫霜战一 发表于 16-11-30 12:12
想法是把电调那一端做一个并联,电池这一边也做一个并联,然后两个并联接头连在一起。实际操作就是4个接头 ...
电调给动力供电的时候是通过电路串的,也就是说内部本来就串联了,你把接头如果并联了会短接电池
枫霜战一  内部应该不是串联的,首先拿6s电调为例,都是外部串联。其次大S插其中一个接头能通电,舵机能动,但是没有行走动力,插另外一个接头,完全没反应。  详情 回复 发表于 16-11-30 23:20
枫霜战一 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-30 23:20:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 16-12-1 01:00:18 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
枫霜战一 发表于 16-11-30 23:20
内部应该不是串联的,首先拿6s电调为例,都是外部串联。其次大S插其中一个接头能通电,舵机能动,但是没有 ...
你可以在输出端测试电压,看看油门到底时的电压,,个人猜想如果用升压电路损耗会很多……反正我没试过把接头接一块,有人试过可k以说说看
