zou1220 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-26 23:42:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电车油门由电调控制,油车油门由油门舵机控制,所以想问下大神,我有套死老鼠的空和接收,能用在油车上吗?
lkyangloveyong 论坛元老 发消息
发表于 16-10-26 23:49:17 |显示全部楼层 来自: 中国河南
把接收机上从电调引出来的线拔掉,换成舵机不就行了吗
zou1220 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-27 00:09:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好的我试下,我以为两种驱动信号不一样
zou1220 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-27 11:31:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
试过了不行
rave1010hk  接收器还是接上电源才可以动!  详情 回复 发表于 16-10-27 13:01
zou1220 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-27 11:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
接收机红灯一直闪,哪位大神知道怎么解决?
发表于 16-10-27 13:01:28 |显示全部楼层 来自: 美国
zou1220 发表于 16-10-27 11:31
试过了不行
接收器还是接上电源才可以动!
zou1220 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-27 14:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
rave1010hk 发表于 16-10-27 13:01
接收器还是接上电源才可以动!
老大,插了电,然后接收上的红灯一直闪,接回电调去又正常,
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-27 15:27:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
LZ上个图,并说明如何接线看看接线对了没有。油车需要接收电直接到供电接口,然后一通道二通道分别方向和油门刹车。有些接收的三通道是供电,有些有专门的供电通道。查查接收的说明。
zou1220 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-27 18:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CarreraGTX 发表于 16-10-27 15:27
LZ上个图,并说明如何接线看看接线对了没有。油车需要接收电直接到供电接口,然后一通道二通道分别方向和油 ...
死老鼠的接收有点复杂,如下图,左边起第2是方向舵机通道,第3,第4通道是从声组里面出来的,第6通道是我加的灯请无视,电调有一条线是直接到声组,我每个通道都插了电再去试舵机,都是没用,主要是一插电开始亮一下绿灯,然后马上闪红灯,
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-28 15:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
zou1220 发表于 16-10-27 18:17
死老鼠的接收有点复杂,如下图,左边起第2是方向舵机通道,第3,第4通道是从声组里面出来的,第6通道是 ...
这是之前电车接法?我之前的福斯接收,1通道油门刹车,2通道方向,3通道供电,在3通道旁边会有正负极符号标注,表示这里接电。扶他爸上标注的S.BUS2用来接电。其他的接收的接电口应该也会有不一样的标注。红灯老闪的话就试试重新对频。
