frank278 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-18 10:31:03 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
gcc19910406 发表于 16-10-17 22:15
这车的确是不错,就是纠结于商家的态度,金猎豹的车对的起它的价格
我好像知道你说的是哪个商家 我买完车舵机坏了 邮回去给我换了一个 结果换回来的也是坏的 又邮回去了 换回来的明显是颗垃圾 壳挺好 但里面就不好说了 旷量巨大 还没劲 后来还是用的我自己的 换的时候各种推责任 还怀疑我不会用 我晕了 不想提店名 以后不去了
gcc19910406 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-18 13:24:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
frank278 发表于 16-10-18 10:31
我好像知道你说的是哪个商家 我买完车舵机坏了 邮回去给我换了一个 结果换回来的也是坏的 又邮回去了 换回 ...
看电池你就知道是哪家的,横竖都是买家不对,欺负我新手,经过好人指点,我买的动力套装也有水分,出的套装的钱,买的散装的玩意,反正再也不会去那家店了,开这么大的店这么欺负人,黑!黑!黑!
大贯贯 论坛元老 发消息
发表于 16-10-18 13:58:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
gcc19910406 发表于 16-10-17 17:32
说实话当时心里气不过,上来就是一通我撞这撞那了,一切都是我的责任,好想给人的感觉就是这玩意就压根不 ...
有啥气不过的,你自己玩坏的有啥可气的,要说质量不行坏的,那你干嘛买他呢。玩模型就是图个乐。
大贯贯 论坛元老 发消息
发表于 16-10-18 14:00:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
itolfndc 发表于 16-10-17 22:31
我的车下面一个大螺丝也被拧圆了,还有尾翼一个螺丝滑丝了,国产车跟国外的大牌比,还是有点区别的,
你说的国外大牌厂的车,也都是这些厂产的
Keridium 中级 Fans 发消息
发表于 16-10-18 14:08:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
gcc19910406 发表于 16-10-17 17:11
吃一垫长一智,买了一些易损配件,原厂螺丝已经有一个被我拧圆了,所以全车螺丝也打算换了
告诉你一个技巧:原车所有M3螺丝全是盘头,即圆头,用的是2mm内六角,而换成杯头(圆柱头)的话是2.5mm内六角而且深得多,两者耐操程度完全不一样!304的杯头都比10.9级盘头耐拧。不过杯头用在塑料件上最好加垫圈,因为接触面积比盘头小。
还有一点,用梅花六角批头不容易拧圆
kissgirl023 超级 Fans 发消息
发表于 16-10-18 15:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
JLB 这名字起得就有问题
发表于 16-10-18 15:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Keridium 发表于 16-10-18 14:08
告诉你一个技巧:原车所有M3螺丝全是盘头,即圆头,用的是2mm内六角,而换成杯头(圆柱头)的话是2.5mm内 ...
收藏了,谢谢!主要是螺丝容易拧圆
发表于 16-10-18 15:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
kissgirl023 发表于 16-10-18 15:24
JLB 这名字起得就有问题
何解?
发表于 16-10-18 17:52:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
gcc19910406 发表于 16-10-18 15:45
收藏了,谢谢!主要是螺丝容易拧圆
螺丝在国产车里算良心的!至少JLB全车内六角。。。
jsw785759764 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-18 18:20:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
JLB 这名字起得就有问题
每次我都看JBL(jb老)
麦炫麦  你好污  详情 回复 发表于 16-10-21 14:59
