关于大X op部位
查看: 2728|回复: 12| [复制链接]
liguo123 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-1 22:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
买了台大X   op了动力    底盘装甲  防滚架  抬头轮
还需要op哪里?
大X原厂舵机有点慢  换一个什么比较合适
like180 金牌 Fans 发消息
发表于 16-9-2 00:55:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
避震心或者换避震,轮毂加强
发表于 16-9-2 01:42:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川
like180 发表于 16-9-2 00:55
避震心或者换避震,轮毂加强
还没得其他的
like180 金牌 Fans 发消息
发表于 16-9-2 01:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
liguo123 发表于 16-9-2 01:42
还没得其他的
大X好像有人发过舵机安装架了,你可以看看,装了安装架就可以换舵机了
发表于 16-9-2 01:46:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川
哦哦,谢谢
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 16-9-2 08:05:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大X除了常见的轮毂和避震心的问题,似乎还没有啥太大的问题
SpeedOfLight 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-3 14:00:10 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
就搞不懂为什么都那么爱op。原厂才是最合适的。多数情况下
yrd15879980512 论坛元老 发消息
发表于 16-10-19 11:19:28 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
还需要op哪里?
大X原厂舵机有点慢  换一个什么比较合适
op了动力  可以
底盘装甲,这属于xxx,这东西加重,变笨,海不好玩,莽撞了海变形,意义在哪?
抬头轮,新出了个rpm轻
还要op传动,如果暴力飞
舵机?
确实这个非标东西不好弄、、、、、但是也不能上kk,
最近我在退魔,玩了8年的模型,发现有很多热爱模型的模友们对舵机有个很严重的误区,在这里我给很多不知道的人说一下,舵机的选择。, d4 A! p) J4 O' G
舵机力量大就好     错
舵机反应速度快就好  错" [# N8 m  N$ c' Y2 L
以上的说法就是大多数认为的,多了我不说我给大家做个结实,前提我说的是标准舵机公斤数,不是kkpit,或者是三百元一下的那种垃圾舵机,比如kkpit 1323标23公斤,还特么没有标准的12公斤力量大,多了就不说了,下边看我的例子7 v6 d: N& D. F! V* K& V/ }9 _
同样的舵机都是钛合金齿轮,一个舵机电机力量是16公斤,一个舵机力量是12公斤,然后同时一个轮子撞到了石头或者某些地方,如果在转向组弹簧卸力的时候没有发挥最大效果,大家说哪里会坏,答案是肯定的,肯定是力量大的舵机会把齿轮弄坏,如果说力量小的舵机,电机肯定就不转了,所以齿轮收到的伤害较小( R* h, A& t, b2 Z! {: k3 E, \, N2 S
所以说舵机的选择要看车身的重量,车子比如五公斤重,选择一个12-14公斤的就足够了再次原地可以打的动方向而且很顺畅就好了
舵机我也没用过太多大概7-8个品牌,认为能达到标准力量的首选就是powersrar1408 1610 2211这个牌子,还有就是三和的1251 1258 1256 还有就是扶她爸的9757这种,还有很多标准力量的我可能也没用过,想kk土豪金这种是我见过最垃圾的,和淘宝120块钱的一模一样,实验对比过,但是有可能里面不一样,只对比过力量
以上我就说这么多,如果认为不对的也不要喷我,如果有认为有帮助的伙伴们,给我顶顶帖子吧
发表于 16-10-19 14:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
建议舵机换sava得,但是就是售后不是太好,但是他的公斤数不虚标
发表于 16-10-19 14:09:39 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
还需要op哪里?
大X原厂舵机有点慢  换一个什么比 ...
大x就没有任何op必要,什么都不用换,坏了再说,op大x你纯属浪费钱
