小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-30 19:42:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
     今天在闲逛的时候,发现一个这样的东西,估计能给玩油车的朋友带来很大的帮助,那就是(温度BB响),下载了说明书,书上说能够设置报警的温度,这不就是我们玩油车最需要要的吗!这东西把它的报警温度设置成120度的话,传感器放在散热器上,引擎只要一上了120度,这东西就报警,这样一来,引擎岂不就不会在拉缸了......
    在某宝搜(AOK 5合1 AOK-5IN1)应该就能找到的了.....
    在此声明,本人没有用过,只是在瞎逛之中看见的,大家买的时候要问清楚卖家能不能用在油房上......
    TB2OWozsVXXXXcpXpXXXXXXXXXX_!!2102443789.jpg TB22_IpsVXXXXXhXFXXXXXXXXXX_!!2102443789.jpg TB2koZ.sVXXXXbOXXXXXXXXXXXX_!!2102443789.jpg
小正  电车需要电压BB响,油车需要温度BB响(^_^)  发表于 16-7-31 15:59
土豆炒马铃薯 中级 Fans 发消息
发表于 16-7-30 20:53:26 |显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
大概多钱的样子
小正  15到20块钱这样子吧!每一家都卖得不一样......  详情 回复 发表于 16-7-31 08:33
fhqynthdgv 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-30 21:29:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东西啊
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-31 08:33:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
土豆炒马铃薯 发表于 16-7-30 20:53
大概多钱的样子
蒙BGT007 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-31 10:55:33 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
看样子温度和电压都可以测啊
土豆炒马铃薯 中级 Fans 发消息
发表于 16-7-31 12:53:11 |显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
那还挺便宜,买个测温枪都好几十了。我看过几个,但是温度都是只能到110的。
小正  我今天也认真的看了看,出厂默认的报警为90度,然后这东西还有个温度校准的功能,不知道能不能把标准的100度,校准为0度,这样当发动机120时,报警器就显示20,然后我们可以事先调好20度报警,这样不知道行  详情 回复 发表于 16-7-31 15:55
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-31 15:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
     我今天也认真的看了看,出厂默认的报警为90度,然后这东西还有个温度校准的功能,不知道能不能把标准的100度,校准为0度,这样当发动机120时,报警器就显示20,然后我们可以事先调好20度报警,这样不知道行不行!呵呵呵....
     或者把传感器放在散热器的散热片的顶部或中部,如果散热器的顶部都大于110的话,那就说明火头的温度一定超过120的了,通过把传感器放在不同位置来估测火头的温度,这样应该也行吧...这样这东西大家还是用得上的.......
    实在没办法,那就只能留在冬天用了!不过话说回来,这东西是给电池用的,电池上110度也很应该废了,真希望开发商能把最高温度设置为200度,这样就有利于大家安心玩油车和油飞机了(哈哈哈)
何去何从 论坛元老 发消息
发表于 16-8-3 10:26:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
只能测1-99度
小正  你好何去何从模友,你试过了是吗?最高才99度的话真的有点让人白高兴一场了.....  详情 回复 发表于 16-8-3 17:38
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-3 17:38:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
何去何从 发表于 16-8-3 10:26
只能测1-99度
何去何从 论坛元老 发消息
发表于 16-8-4 09:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
标的有好不
