[电子设备] 神级充电器12v供电电源
查看: 8299|回复: 36|   [复制链接]
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-8-18 20:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jjgg 发表于 16-8-18 17:52
某宝搜了半天也没找到改好的,能不能pm个链接,谢谢。
DL380  电源 ,算上运费都是60元, 电流 38.3A,因为没有连接到服务器的散热管理器, 风扇只是待机转速,十分安静。
HP的DL380  电源只需将接口上第一和第四(因为是POWER ON 引脚 热插拔,所以短一点的,比较好认)接触点 短接 ,就加电就开机。
接口焊接好线后,需要做好短路保护,因为是热插拔的,接口外露。我的是将电源线足足焊接了1CM长度在接触点上(使用了3米长的锡丝),肯定不会脱焊了(难为了30W的电烙铁了),再使用了绝缘胶封闭,两面需要绝缘。
我的电源是供给SKYRC 1000W 40A 使用的,38.3A是小了一点,但这个大小 功率 价格 噪音都十分合适,也不打算超过30A充电,就入手改装了。D100只需要100W(10A),肯定能满足了,但在10A充电时,电源电压是有11.6V,需要在充电器设定输入电压为11V(SKYRC 1000W 40A 需要,不知D100是否需要设定).
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-8-19 08:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真·希罗 发表于 16-8-19 01:43
艾默生 艾默生 艾默生买到就是赚到因为是国有资产流失
唉,已经见惯不怪了;艾默生的电源不算利害,光模块的才恐怖,又小又贵,多少人在虎视眈眈。
小麦 论坛元老 发消息
发表于 16-8-20 00:16:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也在使用这款电源。
wyhxj8507 超级 Fans 发消息
发表于 16-10-3 09:33:22 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
henterxing 发表于 16-8-18 20:27
DL380  电源 ,算上运费都是60元, 电流 38.3A,因为没有连接到服务器的散热管理器, 风扇只是待机转速 ...
你好前辈,这个电源要怎么接
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-10-3 22:58:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wyhxj8507 发表于 16-10-3 09:33
你好前辈,这个电源要怎么接
引脚最短那个是开关引脚, 将1 和 4(最短那个)短接就开机;   最长那两个是 12V   66.7A 输出,靠近 1 引脚的是“-”,靠边的是“+”
帮人制作:
发表于 16-10-4 01:59:31 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
henterxing 发表于 16-10-3 22:58
引脚最短那个是开关引脚, 将1 和 4(最短那个)短接就开机;   最长那两个是 12V   66.7A 输出,靠近  ...
谢谢谢谢前辈了,是不是把1和4接短,线接在宽的那两片上
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-10-4 08:06:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
     是  的
发表于 16-10-4 14:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
太阳吧 RC 新手 发消息
发表于 16-10-5 19:30:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高端大气上档次
Keridium 中级 Fans 发消息
发表于 16-10-13 12:27:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
服务器电源,某宝一大笔。。。还有通信电源,48V2400W都可以
