一、对频 按Set键开遥控,红灯慢闪,松开Set键,按住接收Set键开机,接收红灯慢闪,松开Set键,3秒后两灯同变绿。 二、中立点设定 1. 把车子架空,开遥控器,扳机在中位 2. 按住电调上的开关按钮,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,马上松开按钮 3. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处别动,等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大刹车处,然后回中位就好了。 三、遥控恢复出厂 1.关闭遥控器 2.按住菜单与设置键不要松开,打开遥控器 4.松开菜单与设置键,红灯闪烁 5按设置键,绿灯长亮表示已恢复出厂设置 |
你的问题:绿灯快闪:EVX-2上的LED绿灯快速闪烁说明油门零状态保护已经被触发,或说明电调没有接受到任何信号。请确保电调已经正确连接到接收机上,并且遥控器已经被打开。如果没有恢复正常操作,EVX-2会提示遥控器的油门限量设置不正确。请重新设置油门的零油门位置。 一:1. 按著控上的SET按钮,然后打开控。控上的红灯会慢闪,此时放开SET按钮。 2. 按著接收上的LINK按钮,然后打开电调,再放开LINK按钮。 3. 如果对频成功,控及接收都会亮绿灯。 二: TQ-4恢复出厂设置 1·关闭遥控器 2·按住菜单与设置键不要松开 3·打开遥控器 4·松开 菜单与设置键 红灯闪烁 5·按 设置键 此时 绿灯长亮 表示已恢复出厂设置 说明书最后一页 第3行和第4行是设置 左右转向 的最大行程和 后退的最大力度 步骤 打开控和电调 把车子架空 以免发生意 设置转向 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·按 设置键 红灯闪烁 3·按 两下 菜单键 红灯 闪烁3次 4·按 设置键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的转向 5·按住 菜单键 绿灯长亮 设置完成 设置后退力度 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·按 设置键 红灯闪烁 3·按 三下 菜单键 红灯 闪烁斯次 4·按 设置键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的后退 5·按住 菜单键 绿灯长亮 设置完成 第7行和第11行设置反向的 转向 与 前后 设置转向反向 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·再按 菜单键 绿灯闪烁两次 3·按 设置键绿灯闪烁一次 4·再按 设置键 红灯闪一次 5·再按 设置键 绿灯闪烁8次 设置完成 6·按住 菜单键 退出 设置前后反向 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·再按 菜单键 绿灯闪烁两次 3·按 设置键绿灯闪烁一次 4·按 菜单键 绿灯闪两次 5·按 设置键 红灯闪一次 6·再按 设置键 绿灯闪烁8次 设置成功 7·按住 菜单键 退出 EVX-2 电调设置 一、行程设置 1. 把车子架空 2. 开遥控器,扳机在中位 4. 按住电调上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮 5. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大刹车处 然后回中位 就好了 二、模式设置 EVX-2电调有3种模式,说明书第17页 1·运动模式:百分百前进+百分百刹车+百分百倒车 2·竞赛模式:百分百前进+百分百刹车 没有无倒车 3·训练模式:百分之五十前进+百分百刹车+百分之五十倒车 设置方法 1·打开遥控 2·按住电调上的设置键 不要松开 直至到你喜欢的模式 闪烁次数表示当前的模式: 闪烁一次表示 1·运动模式 两次表示 2·竞赛模式 三次表示 3·训练模式 |
