fchouk 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-11 20:20:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
fchouk 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-11 20:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是锂电池
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 15-11-12 06:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个应该是铁锂电池吧
多哥他爹 论坛元老 发消息
发表于 15-11-12 08:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
锂聚合物电池,常见的很多户外手电筒就是用的这种电池。充电模式是lipo,选1S,直接冲就可以了,问题是这个东西的正负极你怎么连接到B6上。因为3.7伏锂电池充满是4.2伏,你用任何一种输出电压大于4.2伏的充电器,最好是4.8伏的给它充,都可以充进去,电流小于500毫安即可,不需要平衡充模式。B6上选择镍氢模式充。
多哥他爹 论坛元老 发消息
发表于 15-11-12 08:25:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我前面说错了,不能用锂电平衡充模式,只能用镍氢模式充,因为锂电平衡充模式必须电池有平衡头。
只能用镍氢。
davi1989 论坛元老 发消息
发表于 15-11-12 22:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
聚合物锂电池模式,单节电池不需要用平衡模式。
楼上说用镍氢模式充电时错误的,很危险。
pizil502 论坛元老 发消息
发表于 15-11-13 08:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这是锂离子电池,耐过充过放。现在骑行手电筒都是用这个。充电要选择li ion模式,单节充不需要平衡线,串充要平衡。
ever_wong 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-13 09:33:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东
18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为3.6V和4.2V,磷酸铁锂电池电压为3.2V,容量通常为1200mAh-3000mAh,常见容量为2200mAh-3600mAh。
你的明显是锂离子电池。
