[遥控设备] 4PLS接收问题
查看: 1298|回复: 2| [复制链接]
panda81126 超级 Fans 发消息
发表于 15-3-30 09:15:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
昨晚,发现1通没有反应(不能前后),2通是正常(可以左右摆),而电调不断闪红灯,。接着把1跟2调换插,左右变了前后,接收1通道还是没有反应,故是不是接收机烧了?如果烧了可以维修吗?
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-30 10:54:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一通不能前后?一通是接舵机的
拾柴 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-31 11:10:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
估计你接错了吧,这个接收最下面的不是1通道是接回传传感器的,请认真核对接收机上的通道标志。
1通舵机,2通电调,3、4通可以取电。另外正负别反了。
