[电子设备] 关于电机
查看: 1473|回复: 4| [复制链接]
李逍遥 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-28 00:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刚刚看到说kv越高、T数越小,扭力越大呀!真的吗?大神们
李逍遥 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-28 00:50:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是图片
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 15-3-28 01:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      KV是电压每升高1V就提高多少转速的数值,KV数值越小,每V电压的转速越低,输出功率一定的前提下扭力低KV比高KV的要大。
     Turn数仅代表线圈缠绕圈数,在输出功率相等 、 线径相等  、转子大小  、 转子磁体长短  、转子磁体极数相同的情况下:Turn数越低的电机,转速越高,当负载增大,转速下降越快,Turn数越高的电机,转速越低,当负载增大,转速下降相对而然慢的多,可以看作高Turn数比低Turn数的扭力要大。
     不同KV数Turn数的同型号电机的 输出功率  、 线径 、    转子磁体长短 是有差别的。
      简单理解:输出功率差不多及其他(电机大小一样 、线径差不多 、转子大小一样 、转子磁体长短差不多 、 转子磁体极数相同)前提下,转速低的比转速高的有力,线圈匝数(Turn)多的比少的有力。
     选择电机 ,要看负载,车身重一般选着大尺寸低KV高Turn数的电机,但车速提升相比高KV低T的要慢,电机发热相对少 。
     电机齿轮T(thickness)数是可以改变负载对电机扭力的需求的。
     太多要考虑的因素了,不知是否看的明白?
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 15-3-28 03:28:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
李逍遥 发表于 15-3-28 00:50
这是图片
他的论点也有一定的道理,因为他说的是输出扭矩与转速及T数的关系。但如果站在电机每转速做功的角度看,的确T数越大磁通量越大,每转速的能做的功越大。在输出功率差不多时,T数高的相对T数低的更快达到最高速度,车加速过程时间更短;T数低的比T数高的的最高速度要高,车速更快。
     电机线圈T数是改变电机的功率扭矩曲线图的主要因数之一,电线圈T数不是改变电机扭矩唯一的原因。
李逍遥 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-28 09:06:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有点明白了,有刷电机就是高T数的节约电!也就是低T数的功率大!无刷电机同理。但高T数的电机机械特性硬度大,负载对转速影响小很多。所以我们会误以为高T数扭力大,对吧
