[转自遥控技术] 车子自己跑出去了 车子摆在地上,还没有开始催油门时,车子就自己跑出去。这是因为在怠速时,化油器阀门的开启量太大,所导致的现象。化油器阀门开启量的大小,是与引擎的转数呈现正比的。因此,如果化油器阀门的开启量越大时,引擎的转数就会越高,而当其到达一定的转数时,还没有催油门,车子就会自己跑出去。相反的,如果开启的量的太小的话,就不会维持怠速时的正常运转,此时引擎就会停止。使用在化油器旁的怠速调整螺栓,就可以将化油器的阀门设定在适当的位置,使其不会自己跑出去,而且还可以维持怠速时的正常运转。 ▲化油器旁的怠速调整螺栓,是用来控制引擎怠速时,化油器阀门的开启量。如图所示,一般约设定在1mm左右。 没有加压帮浦的油箱要如何使用? 虽然我们在上文中,有提到“启动的时候,要按下油箱上的加压帮浦”,但是有的车子的油箱并没有加压帮浦。碰到这种情况时,可以先用手指头按住化油器的进气口,或是消音器的排气口,然后再拉扯手拉器。如此一来,燃油应该就会从油箱经由油管而到达引擎内。在后绩的步骤基本上就跟使用加压帮浦时相同。另外,通常进气口的上面会有空气过滤器,所以如果是选择要塞住进气口的话,就要先将空气滤清器取下。 ▲如果油箱上没有加压帮浦,在启动时就要先用手指头按部化油器的进气口或是消音器的排气口。不过因为一般的化油器上方都有加装空气滤清器,因此以按部排气口的方式较为简便。 手拉器很紧,拉都拉不动! 如果油箱上的加压帮浦按的过于频繁,就会将太多的燃油堆积在引擎里,使得内部的活塞无法上下运转,因而造成启动器变得很紧,甚至是连拉都拉不动的情况。如果就这样勉强拉扯,很有可能就会造成绳索断裂、启动器损坏的情况。这个时候就要使用十字扳手将火星塞取下,往复的拉启动器数次,以便将内部积存的燃油排出。还有,取下的火星塞也会因为内部过多的燃油而呈现湿湿的状态,所以要擦干之后再装上去。 ▲当引擎内部积存过多的燃油时,会使得手拉器变得很紧,此时就要取下火花塞,反复拉扯手拉器来排除内部的燃油。 一点都没有启动的迹象时……? 检查过各种原因,但是车子还是没有丝毫启动的迹象时,此时可能性最高的就是火星塞内的金属丝断掉了。即使是新的火星塞,出现这种问题的情况也不少,所以要多加注意。另外也有可能是使用的电夹已经没有电力了。因为火星塞的加热会消耗掉比想象中更多的电力,所以如果启动耗了很多时间而把电池的电量用完,也不算意外。火星塞取下之后装置在电夹上,检查它是否有发亮。 ▲手拉器拉扯了很久,引擎还是没有任何启动的迹象,大部分都是火花塞或是电力的问题了,此时就要取下火花塞,装上电夹来检查。 [ 本帖最后由 诺亚 于 2006-7-17 07:38 PM 编辑 ] |
